Conseil raccordement interrupteur double va et vient
11749
Problèmes de Electricité : Conseil raccordement interrupteur double va et vient
Je dois changer mon interrupteur de salle de bain qui a deux boutons pour deux lampes différentes et je ne comprends pas comment raccorder les fils dans le nouveau modèle acheté qui est différent de mon ancien.
Merci de m'aider.
raccordement interrupteur double va et vientbranchement interrupteur double va et vientbrancher interrupteur double va et vient
25 février 2011 à 14:03
Avis FAQ 1 électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
La phase sur L, + un pont entre les 2 L, et les retours de lampes sur 1 ou 2 de chaque inter.
26 février 2011 à 11:26
Avis FAQ 2 électricité
Bob
Bob
2 510 messages
Faire un pont entre les deux bornes L conducteur noir sur ancien inter le gris sur 1 et le orange sur l'autre borne 1 de l'autre inter. Voir photo modifiée. Bob35
schema interrupteur double va et vient
26 février 2011 à 16:32
Avis FAQ 3 électricité
Merci beaucoup de votre aide, c'est installé.
26 février 2011 à 22:31
Avis FAQ 4 électricité
Sauriez-vous me dire de quelle marque et de quel modèle était l'interrupteur d'origine SVP ?
J'ai les mêmes et je cherche une référence pour en remplacer un à l'identique.
15 janvier 2016 à 15:23
Avis FAQ 5 électricité
Bob
Bob
2 510 messages
Marque : Legrand de la série Neptune et c'est un double va et vient.
Voir ici : lesoutils.fr interrupteur double va-et-vient 10 ampères Neptune Legrand
double va et vient Legrand de la série Neptune
15 janvier 2016 à 17:36
Avis FAQ 6 électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 063 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
15 janvier 2016 à 17:53
Avis FAQ 7 électricité
Bob
Bob
2 510 messages
Voir ici peut-être : Leboncoin Inter va et vient prise
15 janvier 2016 à 18:00
  • 1. Comment supprimer un double va et vient
    N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
  • 2. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Schéma interrupteur double va-et-vient
    N°25433 : Bonjour. Trop novice en électricité je n'arrive pas transposer le schéma de cet ancien interrupteur double va-et-vient avec ce nouveau. Avez-vous la solution ? Merci par avance pour votre aide.
  • 6. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 8. Interrupteur double + va et vient
    N°10098 : Bonjour, Je suis en train de changer un interrupteur double, j'ai cru faire "exactement pareil qu'avant" mais ça n'a pas fonctionné et maintenant je suis perdue. J'explique : C'est un interrupteur avec deux boutons, un pour...
  • 9. Changer branchement interrupteur double va et vient
    N°11960 : Bonjour, J'ai épluché les questions du forum mais je n'y comprends plus rien. J'ai un double interrupteur va et vient qui pour l'instant allume une lumière en va et vient, et une 2e en interrupteur simple. Je souhaite...
  • 10. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
>>> Résultats suivants pour : Conseil raccordement interrupteur double va et vient >>>
