Schéma interrupteur double va-et-vient
25433
Question Forum Électricité : Schéma interrupteur double va-et-vient
mtovmassian
mtovmassian
5 messages
Trop novice en électricité je n'arrive pas transposer le schéma de cet ancien interrupteur double va-et-vient avec ce nouveau.
Avez-vous la solution ?
schéma interrupteur double va-et-vientschéma interrupteur double va-et-vientschéma interrupteur double va-et-vient
12 avril 2024 à 12:01
10 993 messages
Exactement pareil :
Les mêmes violets aux extrémités.
Rouge et marron au centre.
12 avril 2024 à 12:53
mtovmassian
mtovmassian
5 messages
Merci pour le conseil.
Je l'ai testé mais cela n'a pas fonctionné.
Une fois en place aucun courant au niveau de l'interrupteur.
Est-ce que cela peut être un défaut matériel ? C'est un interrupteur bon marché acheté sur Amazon.
20240423 173142
23 avril 2024 à 17:57
10 993 messages
Peu probable qu'il y ait un défaut.
Essayez de permuter marron et rouge.
23 avril 2024 à 23:35
mtovmassian
mtovmassian
5 messages
Vous avez vu juste, rouge et marron permutés ça fonctionne.
Excellent, merci!
24 avril 2024 à 00:15
30 084 messages
Bonjour. N'auriez vous pas mélangé les navettes en violet ? Elles sont appairées.
Bonjour CMT ; bientôt 10 000.
24 avril 2024 à 00:33
mtovmassian
mtovmassian
5 messages
Merci GL pour la piste, mais en permutant rouge et marron cela fonctionne.
Bien vu CMT, merci.
Mais point de vue du circuit qu'est-ce que cela veut dire ?
A quoi correspondent rouge et marron ?
24 avril 2024 à 10:11
30 084 messages
Re. Permuter les rouge et marron ou les groupes de navettes revient au même. On pensait plutôt aux mélanges de navettes entre les deux circuits.
Sans connaitre le détail du branchement des deux circuits, cela pourrait signifier que le rouge est une phase directe, alors que le marron pourrait être la phase coupée vers une lampe.
La conclusion est que lors du démontage, vous n'avez pas groupé les 3 conducteurs relatifs à un circuit, donc mauvais repérage.
Vous ferez mieux la prochaine fois.
24 avril 2024 à 11:47
10 993 messages
Un va et vient doit comporter d'un côté la phase et de l'autre le retour lampe.
Là vous aviez fait un montage avec la phase des 2 côtés et l'autre avec les retours lampe des 2 côtés.
24 avril 2024 à 16:15
10 993 messages
Bonjour GL.
La barre des 10 000 est franchie smile
Amical salut.
25 avril 2024 à 14:24
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 4. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 5. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 6. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
    N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
  • 7. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 8. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
    N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
  • 9. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 10. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
>>> Résultats suivants pour : Schéma interrupteur double va-et-vient >>>
