Sectionneur ou disjoncteur ?
Question Forum Électricité : Sectionneur ou disjoncteur ?
Bonsoir à tous.
Dans la photo ci-après, est-ce que ces modules sont des interrupteurs sectionneurs ou des disjoncteurs ?
Il n'y a aucun symbole dessus, et Legrand fabrique des modules divisionnaire en interrupteur ou en disjoncteur...
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
Qu'en pensez-vous ?
11 avril 2024 à 22:08
Bonjour Thomas. On va vous aider, mais sans donner la solution.
Vous connaissez au moins de nom les deux appareillages que vous citez.
Vous recherchez les fonctions et caractéristiques électriques principales relatives à chaque appareillage.
Vous observez la photo et relevez ce qui pourrait s'apparenter à des caractéristiques s'il y en a (ce n'est pas certain, mais on ne sait jamais).
Vous en déduisez le type exact des appareils en photo si cela est possible.
C'est la méthode à utiliser en premier lieu.
Puis vous revenez sur le forum donner les résultats de vos recherches.
On n'attend pas d'autres avis pour vous laisser mettre en œuvre la bonne méthode.
12 avril 2024 à 00:34
Bonjour GL et merci de votre réponse,
Voici mes réflexions jusqu'ici.
Ayant eu ces matériels entre les mains, j'ai été surpris de la manœuvre des 4 premiers matériels (en partant de la gauche).
La manœuvre est "raide".
Pour le 5éme matériel, il n'y a aucun doute, celui-ci est un disjoncteur car il dispose du petit schéma et le schéma de droite correspond aux disjoncteur (sauf erreur).
Les 4 premiers matériels ne disposent pas de schéma mais sont utilisés comme disjoncteurs dans la maison.
Nous avons bien un courant de réglage (10A et 16A) inscrit sur ces matériels mais ce courant peut définir à la fois le courant maximum supporté et le courant maximum avant que ça disjoncte.
J'ai également Googlisé ces matériels mais sans succès.
Je ne vois vraiment pas comment dénouer ce nœud, d'autant qu'un ami électricien m'affirme que ce sont des disjoncteurs mais sans être capable de me dire pourquoi.
Et moi, voyez-vous, je m'appelle Thomas.
12 avril 2024 à 02:49
Bonjour Thomas. Finalement, vous savez tout.
Le magnétique déclenchera entre 5 et 8 fois l'intensité assignée, ce qui correspond à l'ancienne courbe U, et désormais la courbe C.
On vous invite à approfondir les courbes de déclenchement des disjoncteurs, et aussi le symbole du DJ magnétothermique.
Le pouvoir de coupure affiché est de 3 000 A, ce qui est suffisant dans le domestique.
Un sectionneur coupe un circuit par action manuelle, mais sans pouvoir de coupure ; donc un interrupteur dimensionné pour laisser passer une certaine intensité.
Citation :Normal, il y a un ressort interne afin que la coupure soit brusque (surintensité ou action manuelle).
Citation :Donc ce sont bien des disjoncteurs. Ils sont anciens et le schéma normalisé n'est pas présent en façade.
Citation :L'intensité affichée est dite intensité assignée, ou courant nominal du disjoncteur. En cas de dépassement et pendant un certain temps, soit le capteur thermique entraîne le déclenchement (faible surcharge), soit le capteur magnétique déclenche en cas de forte surintensité. C'est pour cela que le disjoncteur est de type magnétothermique. On retrouve le schéma du disjoncteur (la croix), le U (le thermique), le magnétique (le triangle).
Nous avons bien un courant de réglage (10A et 16A) inscrit sur ces matériels mais...
Citation :Ben, il n'y a pas de nœud.
Je ne vois vraiment pas comment dénouer ce nœud.
Citation :Votre ami devra réviser sérieusement, car ce sont des connaissances élémentaires du métier. Ce sera la conclusion importante de cette contribution.
12 avril 2024 à 15:38
Merci beaucoup GL,
Vous êtes adorable.
Votre réponse est détaillée et précise, j'apprends toujours lors des échanges avec vous.
Merci beaucoup et très bon weekend.
Thomas.
Vous êtes adorable.
Thomas.
12 avril 2024 à 23:36
Merci pour votre retour Thomas.
Bientôt le muguet ; il est en avance.
13 avril 2024 à 00:12
- 1. Interrupteur sectionneur ou disjoncteur ?
- N°23686 : Bonjour. Si j'ai bien compris les règles pour un tableau divisionnaire distant (10-12 m), on doit avoir : - 1 disjoncteur modulaire au départ du tableau principal, pour protéger les surtensions dans la ligne d'alimentation...
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Choix valeur interrupteur sectionneur et disjoncteur
- N°18030 : Bonjour. Après avoir lu beaucoup d'informations sur l'organisation d'un tableau divisionnaire, je reste malgré tout avec un doute, je me lance donc à vous questionner... Cas : Tableau divisionnaire pour un petit studio...
- 4. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 5. Remplacer disjoncteur différentiel
- N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
- 6. Dimensionnement disjoncteur sectionneur principal
- N°20561 : Bonjour. Voici mon problème. Je compte tirer une ligne principale triphasée 400V composée d'un câble 5G10 (3 phases, un neutre et une terre) et évidemment d'un disjoncteur sectionneur principal. De cette ligne...
- 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
- N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
