Bretelles pour distribuer le tableau
25431
Question Forum Électricité : Bretelles pour distribuer le tableau
sanglimouth
sanglimouth
9 messages
Il s'agit de recâbler un disjoncteur d'abonné triphasé en aval vers un bornier tétrapolaire qui distribuera les trois disjoncteurs différentiels protégeant les circuits.
Entre le bornier et les disjoncteurs différentiels (4x32 / 4x32 / 4x16), 10 mm² me paraissent suffisants.
Entre le disjoncteur d'abonné tétrapolaire calibré à 30 ampères et le bornier, 16 mm² pour le neutre et les trois phases me paraissent cohérents.
Qu'en pensez-vous ?
11 avril 2024 à 21:38
11 005 messages
Oui, même surdimensionné
Si c'est un 30/60A calibré à 30A, il faut du 16².
Si c'est un 10/30A calibré à 30A, du 10² suffit.
11 avril 2024 à 23:36
30 142 messages
Juste deux remarques en passant.
1. Vous n'avez pas donné réponse aux contributions relatives à votre question du 06 avril 2024 à 12:54 :
Conseils câblage tableau électrique
2.
Sont-ce les bons appareillages ? Il y a une incertitude.
12 avril 2024 à 00:40
11 005 messages
Ça me disait effectivement quelque chose d'avoir déjà répondu en partie à cela.
12 avril 2024 à 07:37
  • 1. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
  • 2. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 5. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 6. Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
    N°7034 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera : - 1 chauffage 9 kW - 1 pompe 2 kW - 1 projecteur 300 W - 1ligne en attente pour de...
  • 7. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 9. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
>>> Résultats suivants pour : Bretelles pour distribuer le tableau >>>
divers spots ledrajouter disjoncteur sur tableau electiquefusibles 16 amperesprise 16 amperes
