Profil du membre sanglimouth
Membre inscrit sanglimouth sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Je n'ai aucune disjonction différentielle, sauf pour l'éclairage extérieur. Il doit y avoir un défaut soit dans une boîte, soit dans un appareil. Donc manifestement, les circuits sont bien appairés.
Si j'avais voulu installer des interrupteurs différentiels en face de chaque rampe de disjoncteurs, il m'aurait fallu 9 interrupteurs différentiels et un tableau à 9 rangées. L'économie n'est pas très flagrante.
Je comprends que je ne suis pas un pur et dur, mais avec un disjoncteur tétra à 30 ampères, des connexions en borniers tétra qui remplacent les bornes boulet (voir photo, eh oui j'en ai trouvé 4 comme ça cachées derrière les portes fusibles d'origine, scotchées comme des malades), trois nouveaux disjoncteurs différentiels qui protègent mon installation à 30 mA, et tous les circuits monophasés de la maison sur des disjoncteurs modulaires adaptés, le tout pas trop mal équilibré, il me semble que je ne suis pas trop mal, et pas bancal... n'est-ce pas ?
13 avril 2024 à 11:29
Bonjour, pour tout vous dire, le tableau est constitué comme suit :
- Un disjoncteur de branchement en tête de 4x30 ampères.
- Un bornier tétrapolaire en aval avec une liaison de 16mm² souple vers le disjoncteur de branchement, équipé de cosses terminales.
- Trois disjoncteurs différentiels (4x32 / 4x32 / 4x16) de 30mA, reliés à ce bornier par une liaison souple de 10mm² avec des cosses terminales.
- Un équilibrage des phases sur les barres de pontages alimentant les disjoncteurs modulaires.
- Des disjoncteurs modulaires magnéto-thermiques, protégeant chaque circuit monophasé identifié, avec un ampérage adapté à la section du fil et bien sûr neufs en remplacement des porte-fusibles.
- Il n'y a plus de bornes à vis ni de dominos.
13 avril 2024 à 08:32
Le tableau était câblé à l'origine depuis 40 ans avec des disjoncteurs différentiels de type Multi 9 de chez Merlin Gerin.
Les bornes qui les alimentaient me faisaient flipper. De plus, l'un des différentiels d'origine ne remplissait plus sa fonction.
J'ai pris une décharge électrique sur mon éclairage extérieur sans que le différentiel ne déclenche.
J'ai un petit garçon de 4 ans et je ne veux pas qu'il soit proche d'une installation mal protégée.
J'ai donc recâblé proprement avec les mêmes schémas de protection.
Je sais que les disjoncteurs différentiels sont un peu chers, mais j'ai pu garder l'équilibrage de phase.
12 avril 2024 à 21:05
L'intérêt de ces disjoncteurs différentiels est, je pense, la protection des biens et des personnes, puisqu'ils permettent de détecter une fuite de courant de 30mA toutes les trois phases.
Ils permettent également d'équilibrer les distributions monophasées alimentées en aval sans avoir à ajouter des interdifférentiels à chaque départ.
Pour ma part, tout ce que je souhaite, c'est protéger ma maison.
La distribution en bornes boulets a beaucoup influencé ma décision.
De plus, le fait que mon éclairage de jardin ne se mette pas en défaut en cas de fuite de courant aléatoire est un point important à mes yeux.
Maintenant, le nouveau disjoncteur différentiel remplit parfaitement son rôle, contrairement à l'ancien.
12 avril 2024 à 19:04
2 références 411247 en 32 A : Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA, arrivée haute et départ bas à vis, 4P, 400V~ - 32A - type F, 30mA - remplace le 411237.
1 référence 411244 en 16 A : Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA, arrivée haute et départ bas à vis, 4P, 400V~ - 16A - type F, 30mA - remplace le 411234.
Les références sont inscrites sur les disjoncteurs et le descriptif a été récupéré sur le site officiel de Legrand.
12 avril 2024 à 16:57
Je me pose simplement une dernière question :
Est-ce que la consommation des trois phases est portée au maximum à 30 x 3, soit 90A ?
Est-ce que le retour par le neutre absorbe cette intensité, ce qui signifierait qu'un neutre en 16mm² serait un peu juste ?
Je suis conscient(e) que je ne serai jamais à la consommation maximale et que le 16mm peut supporter 80 ampères, mais je me pose tout de même la question.
12 avril 2024 à 13:09
Bonjour, pour répondre à vos questions.
Le disjoncteur de branchement est un Baco 30/60 calibré à 30A, tétrapolaire.
Et les 3 divisionnaires en aval sont des disjoncteurs différentiels 30mA de type F.
Les courbes A n'existant plus chez Legrand, le technicien Legrand que j'ai eu au téléphone m'a dit, textuellement, "qui peut le plus peut le moins".
Est-ce que tout cela vous parle ?
12 avril 2024 à 09:48
Il s'agit de recâbler un disjoncteur d'abonné triphasé en aval vers un bornier tétrapolaire qui distribuera les trois disjoncteurs différentiels protégeant les circuits.
Entre le bornier et les disjoncteurs différentiels (4x32 / 4x32 / 4x16), 10 mm² me paraissent suffisants.
Entre le disjoncteur d'abonné tétrapolaire calibré à 30 ampères et le bornier, 16 mm² pour le neutre et les trois phases me paraissent cohérents.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
11 avril 2024 à 21:38
Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique.
En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet.
Cela alimente trois disjoncteurs différentiels qui distribuent la maison en triphasé.
Les trois disjoncteurs différentiels ont respectivement une puissance de 4x32 ampères, 4x16 ampères et 4x16 ampères.
Je prévois de recâbler en posant un répartiteur tétra 125 A en aval du disjoncteur de branchement (calibré à 30A) et de repartir en 10mm² vers chacun de mes trois différentiels tétra, le tout en fil souple avec des cosses serties.
Ma question est la suivante : quelle section de fil souple dois-je utiliser entre le disjoncteur de branchement et le bornier tétra ?
06 avril 2024 à 12:54
