Différence entre CDC et CDS
Question Forum Électricité : Différence entre CDC et CDS
Je dois installer un interrupteur différentiel Hager sur mon tableau. Y a-t-il une différence entre les interrupteurs CDC et CDS ? L'ancien est un CDC 742F 40A, puis-je le remplacer par un CDS 742F 40A ?
Fab.
Fab.
10 avril 2025 à 09:29
Bonjour fab555.
"L'interrupteur différentiel Hager CDS742F, 2 pôles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre. Les bornes décalées SanVis facilitent le câblage, offrant une installation rapide et sécurisée."
"L'interrupteur différentiel Hager CDC742F, 2 pôles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Raccordement des conducteurs avec vis."
Le plus simple est de garder la référence CDC742F.
Citation :Logique : s'il n'y en avait pas, il n'y aurait pas deux références. La différence concerne le raccordement des conducteurs. Ces différences sont disponibles sur le site de la marque, facile à trouver. Extraits ci-dessous.
10 avril 2025 à 10:59
Bonjour GL.
Merci pour la réponse.
C'est vrai j'aurai pu lire les descriptifs.
Mais là je n'ai plus de doutes.
Bonne journée.
Bonne journée.
10 avril 2025 à 14:04
- 1. Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand
- N°17098 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelles étaient les différences entre le matériel de la gamme DX3 et la gamme standard de chez Legrand ? Que dois-je acheter pour la réfection de mon tableau électrique...
- 2. Différence entre triphasé et tétrapolaire
- N°8457 : Bonjour Quelle différence y a t-il entre triphasé et tétrapolaire ? Merci d'avance
- 3. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
- 4. Différence entre des protections ID 4P vs 3P+N
- N°19259 : Bonjour, Désolé si une autre question posée reprend une partie de celle-ci mais ce n'est pas encore clair pour moi. :funk: Quelle est la différence entre des protections (DJ ou ID) tétrapolaire et triphasé plus neutre...
- 5. La différence entre disjoncteur et disj différentiel
- N°3623 : Bonjour. Je fais appel à vous pour une question sûrement idiote pour les connaisseurs en électricité, mais je me pose 2 petites questions. Quelle est la différence entre un disjoncteur et un disjoncteur différentiel ? Et...
- 6. Différence entre transformateur électronique et ferromagnétique
- N°7900 : Bonjour, j'aurais voulu connaître la différence entre un transformateur électronique et un autre ferromagnétique. Merci.
- 7. Fusible calibre égal taille différente quelle différence ?
- N°19105 : Bonjour, J'aimerai savoir quelle est la différence entre les différentes tailles de fusible alors qu'ils ont un calibre égal ? Ex : quelle différence entre un fusible 1A de 6x23, un fusible de 6x32 ou un fusible 10x38...
- 8. Différence énorme de consommation électrique
- N°24126 : Bonjour. Suite à la récente installation d’un compteur Linky (mono), j’ai pu constater de visu que ma consommation est totalement anormale. Je n’avais jamais prêté attention avant malheureusement… Je consomme...
- 9. 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon
- N°9132 : Bonjour, je dispose d'un poussoir lumineux, le petit néon ne signalant pas la présence du poussoir dans la pièce, mais l'état d'une VMC (vitesse lente/vitesse rapide). Le petit néon est alimenté en 220V ou en 110V, selon la...
- 10. Différence entre disjoncteur différentiel ou non
- N°2560 : Bonjour, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel et un non-différentiel, car je suis un peu perdu. Faut-il mettre en place les deux types où l'un remplace-t-il l'autre ?...
- 11. Différence entre transformateur et 220V
- N°3305 : Bonjour, je suis sur le point de mettre des spots dans ma salle de bain et j'ai acheté des spots GU10 en 50 watts pour local humide, à brancher sur le 220 V. Je les ai achetés chez brico dépôt (le vendeur m'a dit qu'il n'y...
