Profil du membre Thomas1406
Membre inscrit Thomas1406 sur le forum Électricité
a posté 26 messages sur le forum Électricité :
Merci GL.
A la prochaine.
A la prochaine.
21 septembre 2024 à 02:37
Merci GL,
Je pense surtout que Enedis va me poser un compteur Linky sans trop se poser de questions et ne va pas remettre le relais 175 Hz en place.
19 septembre 2024 à 21:38
Oui, le détail des Pulsadis était juste au dessus et cous en êtes l'auteur
Merci beaucoup pour votre réponse.
Si je comprends bien la commande 175 Hz est la même pour tout le monde, linky, CBE et compteurs électromécanique ?
Donc si mon voisin a les heures creuses avec son Linky, je dois aussi avoir l'impulsion chez moi, c'est exact ?
A plus GL, merci beaucoup.
19 septembre 2024 à 14:38
Bonjour GL.
Merci de votre réponse.
Oui, vous avez déjà détaillé précisément les systèmes Pulsadis sur ce même fil (vos réponses 51 et 53)
Donc on ne peux pas exclure une panne du générateur 175hz non plus, bnest ce pas ?
Est-il possible, avec un multimètre de vérifier si l'impulsion 175Hz est transmise au fil de la télécommande ?
Merci encore.
Thomas
Merci encore.
Thomas
19 septembre 2024 à 13:37
Merci pour l'explication sur la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert en série.
La tension, pas le tendon.
19 septembre 2024 à 10:21
GL, je précise ma question lorsque je demande"est-il possible que Enedis n'envoie plus l'information 175hz"
Je veux dire.
Est-il possible qu'Enedis ait une panne de sa télécommande Pulsadis 175Hz et que la composante codée 175Hz ne soit plus transmise aux usagers? Un générateur Enedis produit-t-il la fréquence ?
Comment Enedis supprime-t-il les HC ?
Uniquement en supprimant le fil de la télécommande je suppose.
Cela me passionne de comprendre comment ça fonctionne
Je veux dire.
19 septembre 2024 à 09:40
Bonjour GL.
Oui je parle bien du bouton jaune de test
Bien entendu je vais contacter Enedis mais, pour ma culture, d'où vient le problème ?
Le relais est-il en panne ou est-il possible que Enedis n'envoie plus la commande 175Hz au relais ?
Merci pour l'explication sur le tendon aux bornes d'un interrupteur ouvert en série.
Bonne journée.
Thomas
Bonne journée.
Thomas
19 septembre 2024 à 09:09
Je me permets de vous contacter car mon compteur ne bascule plus en heure creuse.
J'ai effectué plusieurs tests et constaté ce qui suit :
Sur le relais 175Hz, il y a un bouton test.
Lorsque je l'actionne, le compteur passe en heure creuse, le Baco s'allume en rouge et le contacteur du chauffe-eau bascule en mode automatique.
Si je répète l'action sur le bouton test du relais 175Hz, le compteur revient en heure pleine, le Baco s'éteint et le chauffe-eau s'arrête.
En mesurant la tension aux bornes de sortie du relais 175Hz, j'obtiens bien 230V en heure creuse et 0V en heure pleine.
Ma question est la suivante :
Est-il possible qu'Enedis n'envoie plus la commande de 175Hz au relais ?
Le relais est-il défectueux ?
J'ai cherché le fusible du relais mais je ne le trouve pas.
Je vous joins une photo du relais ci-dessous.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
18 septembre 2024 à 21:56
Merci beaucoup GL,
Vous êtes adorable.
Votre réponse est détaillée et précise, j'apprends toujours lors des échanges avec vous.
Merci beaucoup et très bon weekend.
Thomas.
Vous êtes adorable.
Thomas.
12 avril 2024 à 23:36
Bonjour GL et merci de votre réponse,
Voici mes réflexions jusqu'ici.
Ayant eu ces matériels entre les mains, j'ai été surpris de la manœuvre des 4 premiers matériels (en partant de la gauche).
La manœuvre est "raide".
Pour le 5éme matériel, il n'y a aucun doute, celui-ci est un disjoncteur car il dispose du petit schéma et le schéma de droite correspond aux disjoncteur (sauf erreur).
Les 4 premiers matériels ne disposent pas de schéma mais sont utilisés comme disjoncteurs dans la maison.
Nous avons bien un courant de réglage (10A et 16A) inscrit sur ces matériels mais ce courant peut définir à la fois le courant maximum supporté et le courant maximum avant que ça disjoncte.
J'ai également Googlisé ces matériels mais sans succès.
Je ne vois vraiment pas comment dénouer ce nœud, d'autant qu'un ami électricien m'affirme que ce sont des disjoncteurs mais sans être capable de me dire pourquoi.
Et moi, voyez-vous, je m'appelle Thomas.
Merci de votre aide.
12 avril 2024 à 02:49
Bonsoir à tous.
Dans la photo ci-après, est-ce que ces modules sont des interrupteurs sectionneurs ou des disjoncteurs ?
Il n'y a aucun symbole dessus, et Legrand fabrique des modules divisionnaire en interrupteur ou en disjoncteur...
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
11 avril 2024 à 22:08
Bonjour GL.
J'ai fais avancé mon problème,
En fait, sous le.compteur il y a le relais 175Hz.
Je ne l'avais pas vu tellement j'y suis habitué
C'est ce relais qui envoie la.commande HC au compteur (ce qui provoque le claquement et le grésillement du compteur)
Comment désactiver l'envoi de la.commande 175Hz ? Voir photo jointe.
Apparemment, il y a un contact sec pour le Baco LD01 et un contact sec pour le compteur.
Merci pour ton avis une nouvelle fois.
28 octobre 2023 à 13:49
Bonsoir GL,
Bon, pour être sûr que ce n'est pas le Baco qui provoque la vibration, j'ai débranché les bornes A1, A2, 1 et 2. (Aucune de ces bornes ne sont sous tension lorsque le DDR est coupé.)
Le compteur ne claque plus et ne passe plus en HC mais la vibration continue 2 fois par jour.
A midi et à 1 heure du matin, il y a quelque chose qui s'enclenche dans le compteur et il se met à vibrer, comme il le faisait déjà.
Dans le compteur, il y a les deux conducteurs (bleu+noir) qui sont raccordés aux bornes A1 et A2 du Baco, conducteurs que j'ai déconnectés !!
Savez-vous où est le conducteur qui envoie la commande 175 Hz au compteur ?
C'est vraiment très pénible cette vibration de 5 minutes à 1 heure du matin. Je m'en occupe maintenant.
Merci encore.
Thomas
Merci encore.
Thomas
23 octobre 2023 à 01:17
Bonsoir GL.
Merci pour vos retours.
J'ai essayé de déconnecter les bornes 1 et 2 du relais, ainsi que la borne a2 (absence de plombage).
Pour le moment, cela ne change rien.
La LED rouge du relais ne s'allume plus, mais le compteur grésille 5 minutes à 1 heure du matin et à midi.
Il y a du courant sur ces bornes a1 et a2, est-ce dangereux ?
Je mets les EPI quand même, mais pas le tapis car je n'en ai pas.
Comment fonctionne ce relais ? Pourquoi envoie-t-il une info au compteur ?
Ne serait-il pas mieux de le débrancher au niveau du compteur ?
Mais que faire des conducteurs débranchés et sous tension ? Comment les isoler ?
Merci encore pour votre aide.
21 octobre 2023 à 01:29
Bonjour GL.
Mon DDR est un monophasé, la photo plus haut n'est pas la mienne, il y a eu plusieurs participants à ce fil.
Les bornes 1 et 2 du Baco LD01 ne sont pas plombées, et si j'ai bien compris, je peux déconnecter un conducteur, soit sur la borne 1 soit sur la borne 2 pour supprimer la commande HC ?
Est-ce que c'est dangereux de laisser en marche forcée un cumulus électrique ? Si jamais le thermostat déconnaît, est-ce qu'il surchauffe ?
Pourquoi ce compteur s'est-il mis à claquer et à vibrer ?
Est-ce dangereux ? Y a-t-il un moyen de l'aider à ne plus claquer ?
Merci encore pour votre aide, et vraiment bravo pour vos compétences et votre fidélité.
18 octobre 2023 à 12:03
Bonjour GL.
Je reviens vers vous au sujet de mon vieux compteur.
Le passage en Heures Creuses se fait à 1 heure du matin. Au passage en Heures Creuses, j'ai d'abord un fort claquement au niveau du compteur puis il vibre pendant 5 minutes. (Vieux compteur à roue)
Je ne souhaite pas appeler Enedis car je ne veux pas le Linky.
Je n'ai pas besoin des Heures Creuses car c'est une maison de campagne où je vais peu.
Pensez-vous qu'il soit possible de bloquer le compteur en Heures Pleines ? En pontant les bornes 1 et 2 ?
Ou d'empêcher le compteur de recevoir le signal 175 Hz ?
J'aimerais bien pouvoir dormir lorsque je vais dans cette maison.
Dans tous les cas, faudra-t-il que je modifie le câblage du contacteur du chauffe-eau ?
Ou le laisser en marche forcée ?
Il doit bien y avoir un thermostat dans les ballons pour éviter qu'ils tournent sans arrêt ?
Tom
Tom
18 octobre 2023 à 02:28
Whaoo je suis très content.
Merci beaucoup pour votre aide et votre réponse.
Je vais passer en 63, le prix n'est pas trop élevé, c'est à partir du 90 que la gaine TPC commence à être chère.
Encore une fois, je vous remercie.
12 mai 2023 à 08:00
@CMT.
Merci beaucoup pour votre réponse,
OK, je vais prendre 60 mètres de câble R2V 10².
Pouvez-vous m'aider sur le diamètre de la gaine TPC ? En effet, cette gaine est très chère en 110, donc je pense passer le câble dans une gaine de 40, dans un pré tout droit et de le poser ensuite dans la tranchée.
Mais quel est le diamètre minimum de gaine pour un câble R2V 10² ?
Enfin, comment se calcule cette chute de tension de 3.8 % ?
Merci encore d'avance pour votre aide,
Thomas
Thomas
11 mai 2023 à 23:03
Je dois alimenter un garage pour un chargeur de voiture électrique. Le chargeur fait 7,4 kW.
La distance entre le DDR et le garage est de 60 mètres.
Un disjoncteur de 30 A au début de la ligne fera-t-il l'affaire ? (220/7,4 = 29 A)
Est-ce que 60 mètres de 10² sont suffisants sur cette longueur ?
Plutôt du câble rigide ou du souple (on passe en sous-terrain dans un fourreau de 100 mm).
10 mai 2023 à 21:12
Wahoo merci beaucoup pour ces informations techniques précises.
Vous êtes une encyclopédie !
J'ai une dernière petite question sur la bobine LD01, si vous me le permettez,
Que se passe-t-il au niveau de la bobine ?
Est-ce un "interrupteur" qui alimente soit une ligne soit une autre ?
Merci encore beaucoup.
Thomas
Thomas
04 mars 2023 à 16:55
Bonjour GL.
Merci encore une fois pour le temps prit à me répondre.
Comme je le disais plus haut, depuis que j'ai shunter les bornes 1 et 2 du LD01 BACO, tout remarche normalement, le compteur passe bien en HC et en HP et le chauffe-eau fonctionne correctement en HC.
Immédiatement après avoir shunter 1 et 2, le contacteur est passé en auto (il était en marche forcée), j'ai donc supprimer le shunt et refermé le BACO,
Dès le lendemain tout a refonctionné.
Donc soit le shunt a débloqué la bobine soit ce n'est que le hasard et ENEDIS a réparé quelque chose sur la commande 175Hz
D'ailleurs, pour ma culture, comment fonctionne cette commande 175Hz? Est-ce une impulsion transmise à la bobine par Enedis ?
Que se passe-t-il dans la bobine, ça change de conducteur de phase ?
Thomas
Thomas
04 mars 2023 à 01:11
Bonjour GL,
Merci beaucoup pour votre réponse extrêmement détaillée et précise.
Ouh là là, en effet, je viens de me relire et j'ai écrit n'importe quoi.
En effet, le matériel est bien un LD01 et non un LP01. J'ai bien shunté les bornes 1 et 2 (bornes accessibles sans déplomber en bas du LD) et non A1 et A2. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit autant d'imprécisions... J'aurais dû me relire...
La bonne nouvelle, c'est que depuis ce test de shunt 1 et 2, tout fonctionne normalement alors que c'était en panne depuis 4 jours et uniquement chez moi.
Est-il possible que le shunt 1 et 2 ait pu "dégripper la bobine" ?
D'ailleurs, depuis, le claquement lors du passage HP/HC est presque inaudible alors qu'auparavant le bruit de claquement était vraiment fort.
Merci beaucoup pour votre précieuse aide.
Thomas.
Thomas.
03 mars 2023 à 10:45
Bonsoir GL.
Merci de votre retour.
J'ai lu cette procédure sur le cinquième message de ce fil.
Ce cinquième message est d'ailleurs le vôtre, ahaha.
J'ai exactement le même Baco et j'ai simulé le passage en heure creuse en shuntant les bornes A1 et A2 au bas du Baco... Depuis, tout fonctionne,
Le fait de shunt a peut-être "dégrippé" le Baco
Voyez-vous, on ne comprend pas toujours...
Plaisanteries mises à part, qu'en pensez-vous vous ?
Tom
Tom
03 mars 2023 à 01:39
Bonjour GL,
Avant que vous me donniez votre réponse, et à partir de la notice du BACO et des messages ici, j'ai ponté A1 et A2.
Le contacteur du cumulus qui était en marche forcée est immédiatement passé en mode auto et le chauffe-eau tournait.
Donc, j'élimine le chauffe-eau et le contacteur, les deux fonctionnent.
Le problème est pourquoi le BACO ne passe plus en heures creuses...
Le pontage A1 A2 simule bien le passage heure creuse mais il n'en est rien en réalité, seules les heures pleines tournent...
Merci de votre aide si vous avez une idée.
Thomas
Thomas
01 mars 2023 à 13:31
Je reviens sur ce fil car j'ai le même problème.
J'ai un Baco LP01 qui ne passe plus en heures creuses depuis 2 jours.
Le compteur reste en heure pleine et le voyant rouge du Baco lors des heures creuses ne s'allume plus.
Évidemment mon contacteur ne déclenche plus et je n'ai pas d'eau chaude le matin.
Au multimètre, il y a 230v entre les bornes A1 et A2 (au bas du Baco).
J'ai lu ici de shunter les bornes A1 et A2 pour tester.
Mais je ne suis pas électricien...
Je peux en effet placer un fil entre A1 et A2, mais j'ai peur de faire une bêtise...
Pourriez vous m'aiguiller ?
Tom
Tom
01 mars 2023 à 02:17
