Portail électrique ne fonctionne pas
20787
Question forum électricité : Portail électrique ne fonctionne pas
engrenage
engrenage
41 messages
Les moteurs se sont arrêtés à la moitié de l'ouverture du portail.
Il y a 230 V à l'entrée de la carte électronique.
Les deux fusibles sont OK. Par contre les diodes ne s'allument pas.
Je suppose que la carte a un souci.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre retour.
Panne carte de portail électrique
16 avril 2021 à 21:53
Remi
Remi
517 messages
Fusible ok et présence 220V ok mais rien ... l'alimentation de la carte a peut-être rendue l'âme !
Si vous pouvez, vérifiez en sortant la carte de sa boite s'il n'y a pas une soudure défectueuse ou une piste endommagée.
Vérifiez également toutes les connexions au niveau du bornier.
Cordialement, Rémi.
25 avril 2021 à 18:58
engrenage
engrenage
41 messages
Merci Remi,
J'ai vérifié les connexions, je ne vois rien de spécial. Du coup j'ai commandé une carte.
25 avril 2021 à 21:08
engrenage
engrenage
41 messages
Suite au changement de la carte par une équivalente, tout refonctionne.
09 mai 2021 à 00:46
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 3. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 4. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
    N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
  • 5. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
  • 6. Portail électrique coulissant moteur ne fonctionne pas quand il fait chaud
    N°12858 : Bonsoir, J'ai un portail électrique coulissant, le moteur est de la marque FAAC E720, il fonctionne bien sauf quand il fait chaud, il s'ouvre bien et lorsqu'il commence à se refermer il se met en sécurité et cela que...
  • 7. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
    N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
  • 8. Panne moteur SG3 500 portail coulissant ne fonctionne plus
    N°13203 : Bonjour, J'ai acheté il y a 5 mois un moteur SG3 500 coulissant et depuis 1 mois le gyrophare reste allumé et le portail ne s'ouvre plus et ne se ferme plus ? Je suis obligé de couper l'alimentation pour qu'il s'ouvre mais...
  • 9. Gyrophare portail électrique ne fonctionne plus
    N°13579 : Bonsoir. Le gyrophare de mon portail électrique CAME ne fonctionne plus. L'ampoule est OK. D'où cela peut-il venir ? Si quelqu'un a une piste à me fournir (en sachant que je suis nul en électricité). Par avance merci de...
  • 10. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 11. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
>>> Résultats suivants pour : Portail électrique ne fonctionne pas >>>
