Je ne comprends pas ce qui se passe entre Neutre et Phase
20691
Question Forum Électricité : Je ne comprends pas ce qui se passe entre Neutre et Phase
engrenage
engrenage
41 messages
Sur une prise de courant j'ai 119 Volts entre Neutre et Phase et j'ai 230 Volts entre Phase et terre.
Je ne comprends pas ce qui se passe.
J'ai 230 volts en sortie du disjoncteur.
10 mars 2021 à 17:18
1Insp
1Insp
4 868 messages
Mauvaise connexion du conducteur neutre à un endroit qu'il faudra trouver en remontant le circuit.
Bonne continuation.
10 mars 2021 à 18:02
engrenage
engrenage
41 messages
Merci pour la réponse 1lnsp.
11 mars 2021 à 09:21
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Phase à la terre défaut éclairage
  • 3. Sécuriser une installation en neutre commun
    N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
  • 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Phase neutre sens du courant
    N°24579 : Bonjour à tous et à toutes. Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ? Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un...
  • 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 10. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
>>> Résultats suivants pour : Je ne comprends pas ce qui se passe entre Neutre et Phase >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfforums bricovideoprises electrique muraleanciens prises interrupteurs
