Branchement 3 lustres sur prise directe murale
20708
Question Forum Électricité : Branchement 3 lustres sur prise directe murale
FATCROW
FATCROW
J'aimerais fabriquer une suspension 3 lustres sur ma pergola extérieure en douglas avec bâche étanche sur le dessus directement branché sur un câble avec une prise mâle pour branchement direct sur un tableau.
J'aimerais à la suite de mes explications avoir de plus amples informations et corrections sur mon branchement futur, je vous explique au mieux, du moins j'essaie. biggrinbiggrin.
De mes 3 lampes sortent le fil rouge (phase), le fil bleu (neutre) et le fil jaune (terre) soit 3 fils de chaque couleur au total ...
Dans la boite de dérivation, de ces 3 fils sortants je branche sur un Wago 4 sorties les 3 fils rouges reliés au fil rouge de mon câble d'alimentation, sur un autre Wago 4 sorties les 3 fils bleus reliés au fil bleu de mon câble, et enfin sur le dernier WAGO 4 sorties les 3 fils jaunes reliés au fil jaune de mon câble.
Ceci étant fait je relie l'autre extrémité de mon câble à une prise 2P + T pour mon branchement à l'intérieur de mon cabanon isolé et étanche... en somme quand je voudrais profiter de mon extérieur, j'aurais juste à brancher la prise pour que mes 3 lampes s'allument...
Voilà je pense que c'est clair enfin ça l'est pour moi (sourires) maintenant à vous de me conseiller si cette installation est validée ou si je dois prévoir un extincteur à proximité, ou même risquer l'explosion de mon quartier...
Vous remerciant par avance de vos réponses...
Bonne journée à vous toutes et tous.
16 mars 2021 à 13:38
engrenage
engrenage
41 messages
Bonjour, c'est tout simplement une lampe de chevet sans interrupteur.
Tant que tout est étanche je ne vois pas de soucis. Les apéros devraient bien se passer.
22 mars 2021 à 12:01
  • 1. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 2. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 5. Branchement four électrique sur prise murale 32A 2p+t
    N°14421 : Bonjour à tous, Ma cuisine n'est pas équipée de prise murale dédiée pour alimenter un four électrique. Je ne trouve qu'une prise murale de type 2P+T (femelle donc) qui correspond à un fusible de 32A dans le disjoncteur...
  • 6. Conseils branchement fils prise murale
    N°6021 : Bonjour J'aimerais savoir si pour une prise électrique murale je dois fixer les fils en serrant la vis sur l'ensemble des fils électriques ou sur la protection en caoutchouc ? Merci.
  • 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 8. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 9. Branchement convecteur 500W sur prise murale
    N°13177 : Bonjour, J'ai ce chauffage électrique convecteur 500W 2 fils (photos jointes), pour une petite pièce, sans branchement chauffage, n'ayant pas de grandes compétences en électricité, je souhaiterais savoir s'il est possible...
  • 10. Problème prise électrique murale
    N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Branchement 3 lustres sur prise directe murale >>>
prise electrique plaque inductionbranchement domino bricolage conseils branchement dominotableau electrique 007prise transfo manege de noel
