Contacteur pompe ne s'enclenche pas
Question Forum Électricité : Contacteur pompe ne s'enclenche pas
J'ai une pompe Jetly et depuis que l'orage est tombé le contacteur ne s'enclenche pas automatiquement, je suis obligé de forcer le contacteur pour faire tourner la pompe à eau.
Pensez-vous qu'il n'y a que le contacteur du boitier qui est out, ou dois-je changer la carte complète ?
Merci pour vos réponses.
28 juin 2022 à 22:53
Bonjour Engrenage. Le net est relativement muet concernant cette pompe, à part le site de la marque qui ne propose qu'un numéro de téléphone global https://www.jetly.com/fr/aide-assistance
Vous pourriez tenter votre chance. Le site ne semble pas être à jour (vidéo indisponible, rubriques en cours de construction).
Le contacteur est commandé par une électronique qui a probablement été soumise à une surtension si le défaut est apparu pendant un orage, mais on ne peut en être certain. L'avis d'un technicien de la marque serait bon à prendre avant d'engager des frais.
On aperçoit une led verte qui indique peut-être la présence tension ; vérifier si elle est allumée. On ne voit pas de fusible. Voir aussi si les capteurs de commande de la pompe sont en état.
Vérifier la bobine du contacteur est simple, mais ce n'est pas le composant sensible aux surtensions. L'électronique de commande peut avoir souffert.
29 juin 2022 à 08:47
Bonjour les Terriens !
Dans ce boitier se trouvent 2 fusibles en verre.
Un est bien visible à droite du transformateur du haut (comportant le signal "Danger électrique") et l'autre en dessous de la protection rectangulaire à droite de ce même transformateur.
Prenez soin de couper la tension avant d'intervenir sur ces fusibles. L'interrupteur du boitier n'est pas suffisant pour assurer une coupure correcte.
29 juin 2022 à 10:14
Bonjour Martien. Superbe photo de face !
Attendons de bonnes nouvelles (pour lui) de Engrenage.
29 juin 2022 à 10:36
Ah ben oui la photo est belle mais confondre la droite et la gauche c'est une autre histoire !
"Un est bien visible à droite du transformateur du haut (comportant le signal "Danger électrique") et l'autre en dessous de la protection rectangulaire à droite de ce même transformateur."
En fait il faut lire :
"Un est bien visible à droite du transformateur du haut (comportant le signal "Danger électrique") et l'autre en dessous de la protection rectangulaire à gauche de ce même transformateur."
Avec toutes mes excuses ...
Martien-071
Martien-071
29 juin 2022 à 15:33
Bonjour, merci pour vos réponses.
Martien, la photo que vous avez mise est le nouveau boitier, sur l'ancien boitier il y a juste un fusible.
Je l'ai changé car il était grillé, du coup le boitier est bien sous tension, mais pour faire fonctionner la pompe il faut que j'enclenche le contacteur en manuel.
J'ai appelé Jetly et ils m'ont dit que la carte devait avoir un coup, 350 Euros pour la changer.
07 juillet 2022 à 19:16
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 3. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 4. Problème contacteur jour nuit s'enclenche et s'arrête
- N°12078 : Bonjour, J'ai un compteur neuf qui a 2 ans, tout fonctionne. Avant hier le contacteur jour / nuit s enclenche à 21h (heure creuse) et 3 minutes après repasse à zéro puis se remet puis repasse à zéro etc une dizaine de...
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Bobine contacteur vibre relais tempo s'enclenche
- N°1691 : J'ai branché un relais temporisé RE11, au travail (à fermeture) 24V AC-230V AC, en série avec la bobine 24V d'un contacteur. L'alimentation étant de 24V AC, lorsque le relais s'enclenche, le contacteur vibre et ne démarre pas...
- 7. Contacteur relais (neuf) pompe n'enclenche plus
- N°2349 : Après avoir remplacé le contacteur relais de commande de la pompe immergée de forage (il avait grillé sur la sortie phase), le nouveau n'enclenche plus. Qu'est-ce qui lui permet de s'enclencher ? J'ai sollicité la pompe en...
- 8. Contacteur Gérard MANG 57407 HP HC ne s'enclenche plus
- N°25743 : Bonsoir, Mon contacteur Gérard MANG 57407 heures pleines / heures creuses, soit jour/nuit, ne s'enclenche plus en automatique, mais fonctionne cependant en marche forcée ! Je me pose la question de savoir si mon fournisseur...
- 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 10. Contacteur jour nuit ne s'enclenche plus en heures creuses
- N°25158 : Bonjour, Pour un ami : Le chauffe-eau ne s'enclenche plus en heures creuses, il a soupçonné le contacteur jour/nuit d'en être la cause et mon ami a acheté le même. PS : Le chauffe-eau fonctionne en marche forcée. Le...
