Contacteur Gérard MANG 57407 HP HC ne s'enclenche plus
Question Forum Électricité : Contacteur Gérard MANG 57407 HP HC ne s'enclenche plus
Mon contacteur Gérard MANG 57407 heures pleines / heures creuses, soit jour/nuit, ne s'enclenche plus en automatique, mais fonctionne cependant en marche forcée !
Je me pose la question de savoir si mon fournisseur d'énergie envoie bien l'impulsion nécessaire à son bon fonctionnement ?
Est-il possible de s'en assurer, et comment ?
Je joins les photos du contacteur, ainsi que de ses branchements, vue de dessus, et aussi de dessous.
Si je dois le changer, par quel modèle puis-je le remplacer. Celui-ci est en triphasé (voir informations figurant sur la photo).
Il s'agit d'un modèle de 1984, et est indiqué sur le produit :
AC-1 4x2 ? A 380 V
220V 50 Hz
Merci beaucoup pour votre aide et conseils précieux.
Gigi7814
AC-1 4x2 ? A 380 V
220V 50 Hz
Gigi7814
17 août 2024 à 19:18
Sans doute contacteur HS
A2 semble raccordé au bornier de neutre au dessus.
A1 est donc sans raccordé au contact C1C2 de votre Linky.
Mettre une phase sur A1 et voyez si le contacteur s'enclenche.
S'il ne s'enclenche pas, il faut le changer, par exemple avec le 412502 de chez Legrand
S'il s'enclenche c'est qu'il y a un problème quelque part sur le circuit de commande.
18 août 2024 à 07:48
Oui, A2 est bien raccordé au neutre (fil bleu), qui passe derrière ce contacteur pour arriver en bas.
Cependant, je ne possède pas de compteur Linky, mais encore l'ancienne version.
Pour mettre une phase sur A1, quel fil dois-je y brancher à la place du bleu clair qui s'y trouve actuellement (couleur) ?
Je suppose qu'il faut que je débranche le fil bleu clair actuel pour le tester !
Je vous souhaite une bonne journée.
18 août 2024 à 11:56
Linky ou ancien compteur, le principe est le même.
Débranchez le bleu clair et raccordez un bout de fil sur le fusible 10A à côté, au même endroit que le fil noir.
18 août 2024 à 12:39
Test effectué en suivant vos informations !
Le contacteur s'enclenche parfaitement !
D'où pourrait donc venir ce problème ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
18 août 2024 à 13:32
Prochainement fermeture des Forums ?
18 août 2024 à 13:49
- 2. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 3. Commutateur HP HC ne s'enclenche pas
- N°18527 : Bonjour. Je viens de changer mon commutateur et celui-ci ne s'enclenche pas aux heures creuses. Je le mets en marche forcée il reste dans cette position. Voici les photos du branchement. Merci.
- 4. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
- N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
- 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 6. Problème contacteur jour nuit s'enclenche et s'arrête
- N°12078 : Bonjour, J'ai un compteur neuf qui a 2 ans, tout fonctionne. Avant hier le contacteur jour / nuit s enclenche à 21h (heure creuse) et 3 minutes après repasse à zéro puis se remet puis repasse à zéro etc une dizaine de...
- 7. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 8. Problème contacteur neuf HC/HP
- N°15197 : Bonjour, Je suis locataire et je dispose d’une ancienne installation électrique. Tableau par fusible avec un contacteur HC / HP de plus de 35 ans. J’ai un contrat EDF HC/HP de 22h30 à 6H30. Suite à la constatation de...
- 9. Contacteur hp/hc se déclenche en hc mais l'eau ne chauffe pas
- N°16264 : Bonjour, Depuis plusieurs jours mon chauffe eau ne chauffe pas l'eau en heures creuses (contacteur sur auto). Par contre en marche forcée (hp) le chauffe eau fonctionne très bien. Du coup ayant parcouru plusieurs forums,...
- 10. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
