Contacteur hp/hc se déclenche en hc mais l'eau ne chauffe pas
16264
Question problème électrique : Contacteur hp/hc se déclenche en hc mais l'eau ne chauffe pas
Kinu
Kinu
Depuis plusieurs jours mon chauffe eau ne chauffe pas l'eau en heures creuses (contacteur sur auto).
Par contre en marche forcée (hp) le chauffe eau fonctionne très bien.
Du coup ayant parcouru plusieurs forums, j'ai essayé un peu toutes les solutions et tests proposés et rien n'y fait.
Donc je suis un peu largué là.
Le chauffe eau est récent moins de 2 ans.
L'installation électrique aussi, j'ai tout refait à neuf il y a 5 ans.
Jamais eu aucun problème avec l'installation.
Jusqu'à il y a quelques temps, une journée où le disjoncteur principal a sauté deux fois sans vraiment de raison valable.
(Je me demande s'il n'y a pas un lien).
Si quelqu’un pouvait m'éclairer ça m'aiderait beaucoup.
05 janvier 2017 à 17:13
30 121 messages
Bonjour, Ce sujet est traité, entre autres, en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP où une notice de dépannage est proposée.
Vous shuntez C1 C2 et vous voyez si le contacteur s'enclenche.
05 janvier 2017 à 17:33
tommy11
tommy11
7 messages
Merci pour la proposition ; j'essaye et vous rend la réponse.
30 janvier 2017 à 14:32
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
    N°23567 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le...
  • 3. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 4. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 5. Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
    N°23372 : Bonjour (et bonne année à tous !) Nous sommes 6 à la maison, et mon ballon électrique 300L est limite. J'ai un branchement classique (contacteur jour/nuit protégé, avec connexion via fils pilotes depuis le Linky) Je suis...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
    N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
  • 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 9. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Contacteur hp/hc se déclenche en hc mais l'eau ne chauffe pas >>>
douille e27 couleur orprobleme tableau electrique 02fournitures travaux electriquebouton poussoir sonnette
