Profil du membre tommy11
Membre inscrit tommy11 sur le forum Électricité
tommy11
Merci pour la proposition ; j'essaye et vous rend la réponse.
30 janvier 2017 à 14:32
forum consulter ce sujet Contacteur hp/hc se déclenche en hc mais l'eau ne chauffe pas
J'ai une chaudière posée sur pied de marque Buderus datant de 1978.
En la mettant en marche cet hiver (elle n'est utilisée que pour le chauffage central), la pompe de circulation n'a pas voulu démarrer.
Après investigation, il s'est avéré que le condensateur de démarrage était grillé.
Ses caractéristiques sont comme suit :
PLESSEY 1.26/2 MKP
2 microfarad + ou - 5%.
360 V ~ DB H P F N T
400 V ~ DB H P F PU
420 V ~ DB H P F Q V
450 V ~ AB 50 % E D
S D 24 h H P F Q V
- 25 +85°C 50 Hz
J'ai cherché sur le marché un condensateur de mêmes caractéristiques mais en vain.
Question : est-il possible de changer le condensateur par un autre avec d'autres valeurs ?
Si oui, quelles valeurs dois-je adopter ?
29 janvier 2017 à 11:57
forum consulter ce sujet Remplacer condensateur de démarrage chaudière Buderus
Merci infiniment GL pour toutes ces explications.
Une dernière question : est-ce que mes équipements électriques et électroniques (TV, réfrigérateur, PC, Chaudière, démo, etc.) de ma maison encourent un risque du fait de l'inversion journalière de la polarité (cela dure depuis octobre 2016 !).
09 janvier 2017 à 14:16
forum consulter ce sujet Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal
Merci pour votre prompt réponse.
Concernant la généralisation du problème pour l'ensemble des locataires, je réponds par l'affirmative.
Mes voisins aussi ont remarqué le même problème (les lampes LED qui restent en surbrillance en position du disjoncteur éteint).
Comme vous l'avez précisé dans votre message concernant les différentes entités, chez nous en ALGÉRIE l'éclairage public est géré par la mairie.
Donc, nous devons exposer le problème à cette dernière pour peut-être résoudre définitivement le problème.
Encore une fois merci pour votre aide.
09 janvier 2017 à 11:54
Merci GL pour toutes vos explications et surtout de vous pencher sérieusement sur la question.
Concernant ma situation géographique, j'habite en ALGÉRIE, côté nord ouest plus précisément (ville d'Oran).
En FRANCE, je ne crois pas que ce phénomène aurait pu exister vu que les professionnels sont rigoureux quant au respect des normes et lois en vigueur, chose qui laisse à désirer du côté de chez nous.
Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu la visite des agents de l'entreprise en charge de la distribution d'électricité et, après vérification des différents points susceptibles d'être la cause du problème au niveau de mon appartement, m'ont dit que le problème était très complexe, qui concernait l'ensemble des habitants de la cité et qu'ils ne pouvaient intervenir de peur de rendre le problème plus complexe (????).
Bref, un truc de fous, sans commentaires.
Pour revenir à l'exemple des lampes LED que j'ai donné dans mon précédent message, c'était juste pour confirmer que le problème est réel et ne concerne pas seulement la chaudière.
Car, comme vous le savez déjà, lorsque vous inversez les bornes pour le branchement d'une lampe LED, elle reste allumée même en position "éteint" de interrupteur.
Pour finir et, maintenant que vous avez plus de détails concernant la complexité de la situation, je réitère ma question de mon premier message qui est :
existe-t-il une prise ou équipement en mesure de maintenir la polarité "phase" "neutre" stable en cas d'inversion de polarité au niveau du disjoncteur ?
09 janvier 2017 à 09:30
Comme décrit dans mon précédent message, c'est suite à l'arrêt de la chaudière et à l'allumage des lampes LED des lustres à la nuit tombée que je prends mon tournevis testeur et va directement aux pôles du disjoncteur principal que je trouve les polarités inversées (phase pas de courant et neutre avec courant).
Je me suis rendu compte dernièrement en faisant plus attention au phénomène que dès la nuit tombée et les lumières des lampadaires allumées, les phases du disjoncteur s'inversaient et, le lendemain, au lever du jour et à l'extinction des lampadaires les polarités du disjoncteur redevenaient normales. Donc, j'en ai déduit que le problème était lié à l'éclairage public.
J'espère que cette explication répond à votre question.
08 janvier 2017 à 14:26
Mon problème est le suivant :
J'ai une chaudière murale à gaz qui fonctionnait normalement jusqu'à cet hiver (mi octobre) où elle a commencé à s’arrêter suite à l'inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal se trouvant à l'entrée de l'appartement.
J'ai remarqué que, une fois l'éclairage public s'allume le soir, la "phase" devient "neutre" et le "neutre" devient "phase" et, le lendemain, à l'extinction de l'éclairage public, tout redevient normal.
Du coup, le soir venu, j'inverse le branchement de la chaudière en fonction de l'inversion de polarité au niveau du disjoncteur et le lendemain ré-inversion des pôles et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui.
Ma question est la suivante : existe-t-il une prise ou équipement en mesure de maintenir la polarité "phase" "neutre" stable en cas d'inversion de polarité au niveau du disjoncteur ?
N. B. : j'ai contacté l'entreprise qui nous fournit l'électricité et après investigation, ils m'ont dit que le problème concernait l'ensemble de la cité et qu'il leur était difficile de détecter la source du problème d'inversion de polarité en relation avec l'éclairage public.
05 janvier 2017 à 14:41
