Prises électriques pas assez rapides pour la charge
22408
Question Problèmes Électricité : Prises électriques pas assez rapides pour la charge
Timon44
Timon44
3 messages
Je rencontre un problème, j'ai plusieurs tablettes qui chargent en continu.
Cependant, sur certaines d'entre elles, la charge n'est pas assez rapide/puissante pour qu'elle puisse tenir (une app est ouverte en continu), et en quelques jours la tablette s’éteint.
J'ai utilisé l'app Ampère pour mesurer l'intensité de charge, et j'ai entre 100 et 400 mA sur ces tablettes, alors que je suis habituellement aux alentours des 1500 mA, avec un chargeur 3.0 et tout.
Je me demande d’où peut venir le problème, car même en changeant tablettes et matériel, rien n'y fait.
Y-a-t'il des mesures à faire sur les prises pour savoir si le souci vient d'elles ?
Je prends tous les conseils. :)
29 juin 2022 à 13:00
30 024 messages
Bonjour Timon44. On suppose que vous évoquez des prises de courant classiques 230 V 16 A.
Elles débitent ce que la charge demande, pour faire fonctionner une cafetière ou un chargeur.
Dans votre cas les prises sont hors de cause.
On ne sait pas ce que c'est. Un électricien utilise plutôt un ampèremètre ou une pince ampèremétrique.
Idem pour ce qui concerne un chargeur 3.0.
L'essai consisterait à charger ailleurs que chez vous.
29 juin 2022 à 14:16
Timon44
Timon44
3 messages
L'app Ampère permet de mesurer l'intensité de charge de la tablette via la tablette.
On ne mesure pas ce que la prise envoie, mais ce que la tablette reçoit.
Or sur une prise qui fonctionne chez moi je reçoit 1700 mA, alors que sur ces prises je reçois entre 100 et 300 mA.
Si la prise débitait ce que la charge demande, alors la tablette serait toujours à 100% de charge non ?
En gros le problème c'est que peu importe le matériel, quand on branche sur cette prise, on charge mal, et on descend en charge jusqu'à 0 alors qu'on est branché.
29 juin 2022 à 14:42
30 024 messages
Re.
Oui, mais si vous avez des doutes sur la prise (ou des prises) il faut logiquement essayer sur d'autres. A la relecture vous évoquez bien une prise particulière. Donc il faut la vérifier.
Branchez y un aspirateur et vous verrez bien s'il tourne.
29 juin 2022 à 15:18
Timon44
Timon44
3 messages
Le matériel, branché sur une autre prise, se comporte normalement en charge.
Merci pour le conseil de l'aspirateur, je vais voir comment je peux faire ça :)
29 juin 2022 à 15:33
  • 1. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 2. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 3. Prises électriques murales à six plots
    N°544 : Bonsoir, mon installation est un peu vieille. Le schéma d'alimentation des convecteurs est de type série. Rien de non conforme. Seulement, pour permettre l'arrivée des fils et leur départ, vers d'une part le convecteur en cause...
  • 4. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
    N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
  • 5. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
    N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
  • 6. Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne
    N°15715 : Bonjour. Je souhaiterais changer les prises électriques de mes appareils Français pour y mettre des prises Australienne en vue de mon futur déménagement là-bas ??? Merci pour vos conseils.
  • 7. Repiquage prises électriques
    N°8679 : Bonjour, Je compte utiliser cette technique, mais avant, je voudrais savoir si elle répond toujours aux normes en vigueurs. 5 prises – câble 3G2.5 – disjoncteur 20 A. Remerciements. Pat
  • 8. Nombre de prises électriques
    N°6570 : Pour respecter la norme NF C 15-100, il y a une notion que je ne trouve pas très clair. Imaginons que je n'utilise que des boîtiers de prise de courant avec 3 prises. Apparemment il ne compte que pour 2 socles. Mais ce décompte...
  • 9. Problème prises électriques murales ont sauté
    N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
  • 10. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
>>> Résultats suivants pour : Prises électriques pas assez rapides pour la charge >>>
chargeur solaire branchementfusibles 16 amperesprobleme branchement interrupteurprobleme tableau electrique 02
