Protection de prises 32A P17
Question Forum Électricité : Protection de prises 32A P17
Puis-je mettre deux prises P17 32A protégées par un seul différentiel 40A ?
Ou bien chaque P17 doit elle avoir son propre différentiel ?
Merci. :)
Merci. :)
18 mars 2023 à 04:18
Bonjour Hans29.
Il faudrait détailler le domaine d'emploi de ces prises.
Qu'alimentent-elles ?
18 mars 2023 à 10:23
Bonjour GL,
C'est pour deux chargeurs VE type Go-e flex triphasé. En fait, je corrige ma question initiale, je me demandais plutôt si je pouvais mettre deux prises 32A sous un seul interrupteur différentiel de 63A. Après réflexion, vu que pour les chargeurs VE on doit prendre 100 % de la valeur en aval, ça fait 32 + 32 = 64, donc supérieur à 63, même si on est qu'à 1A près.
Donc, il faut deux interdifs, un 40A par prise. Ai-je raison ? :)
(PS : oui, je suis au courant que ce mode d'installation IRVE via une prise P17 n'est pas autorisé, bien que ce soit vendu comme tel. J'ai lu moult fois les réactions à ce sujet sur le forum avant de poster. J'assume, je suis au courant :) )
18 mars 2023 à 10:34
Re. La norme stipule que chaque borne de recharge est alimentée par une ligne dédiée avec protection différentielle et disjoncteur, les deux avec des caractéristiques spécifiques.
En triphasé le paramètre est l'intensité en ligne, qui n'est pas la même qu'en monophasé.
On suppose que vous savez aussi que l'installation d'une borne de recharge de puissance supérieure à 3 680 W doit être effectuée par un professionnel avec qualification IRVE niveau 1 ou 2.
L'accès au site Go nécessite d'accepter les cookies, ce qu'on refuse. Donc on n'en sait pas plus.
18 mars 2023 à 10:57
Ligne et disjoncteur dédié : pas de problème.
Mais cela signifie-t-il différentiel dédié ?
Dans tous les cas, je pense que mon calcul de 2x32 = 64 rejoint votre remarque sur la prise en compte de l'intensité : on ne peut donc pas mettre deux prises 32A sous un interrupteur différentiel de 63A. Même si, dans les faits, je ne rechargerai chaque véhicule que sous 16A max en triphasé, j'anticipe pour une évolution vers de futurs véhicules acceptant le 32A.
Encore merci pour votre temps.
Oui, effectivement, je connais les qualifications requises pour une installation IRVE. En l'occurrence, le Go-e flex se branche sur une prise P17 32A, donc techniquement ce n'est pas une IRVE. Je sais que c'est contesté à cause de la sécurité de la prise.
Mais, étant donné que je l'installe dans un atelier/garage, je pense que c'est raisonnable.
Dans tous les cas, je le fais. :)
18 mars 2023 à 11:12
Re.
Vous évoquez une P17 triphasée, et vous mentionnez des courants de 32 A. Même dans un avenir lointain, 32 A correspondrait à 18 kVA environ, multiplié par 2, cela correspond à la limite maximum du tarif bleu. Avec 32 A triphasé, il faudra dimensionner différemment la ligne, les protections, la prise.
On ne sait si vous faites le bon choix avec ce système qui ne propose pas de SAV. Une fois vendu il faudra vous arranger avec les FAQ du site, ou bien contacter un revendeur. Et apparemment, cela ne coure pas les rues.
On ne serait pas surpris que cette jeune entreprise avec ce marché de niche disparaisse rapidement.
On ne peut faire confiance à un fournisseur qui s'adresse à vous ainsi (avec une faute grossière en plus) : "Alors contactes notre équipe d'assistance et nous serons ravis de te proposer une solution adaptée."
Juste un rappel : "Finalement, la prise P17 n’est pas illégale, mais elle ne rentre pas dans les normes. Sa situation légale est donc tangente, mais vous pouvez toujours mettre des conditions sécurisantes vous-même, en installant la prise en hauteur (hors de portée des enfants), et en coupant son alimentation dès que vous vous absentez."
Et aussi : "Ce qui signifie qu’en cas de sinistre, votre assurance engagera votre responsabilité, et pourra refuser de vous indemniser."
Le forum informe sur la technologie et la sécurité.
Citation :Oui, la ligne doit être complètement autonome.
Mais cela signifie-t-il différentiel dédié?
Citation :C'est vous qui voyez à être respectueux de la norme C15-100 ou non.
Dans tous les cas je le fais
18 mars 2023 à 15:30
Merci bien pour vos réponses. J'ai dimensionné comme si 32A allaient passer dans le câble, la prise, etc. Le chargeur peut fournir de 11 à 22kW, donc autant faire les choses une bonne fois pour toutes.
L'entreprise qui fabrique ce chargeur est autrichienne, avec probablement une traduction automatique, ce qui peut expliquer les fautes. Personnellement, j'ai acheté ces bornes chez Oscaropower. Nous verrons bien leur fiabilité à l'usage.
18 mars 2023 à 17:33
- 1. Réglementation installation prise P17 32A dans garage en sous sol ?
- N°23310 : Bonjour à tous. Que dit la réglementation concernant l'installation d'une prise P17 32A dans un garage en sous sol ? Cette installation est destinée à alimenter un chargeur de batterie de voiture électrique. J'ai bien...
- 2. Prises électrique 32A toujours aux normes
- N°138 : Question au sujet des prises 32A. Sont-elles toujours aux normes pour les installations d'habitation ou uniquement pour l'industrie ? Merci pour votre réponse.
- 3. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 4. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 5. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
- N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
- 6. Protection pour deux prises
- N°6486 : Bonjour Quelle protection faut-il pour deux prises commandées par un interrupteur en 2,5 mm ? Merci.
- 7. Réaliser coffret électrique de prises
- N°12435 : Bonjour ! J'ai un coffret électrique de prises à réaliser dans mon usine, mais je ne connais pas les normes électriques au niveau des protections et j'ai beau regarder les normes je ne trouve pas de quelle façon on...
- 8. Sortie 32A mini tableau prises 16A
- N°11826 : Bonjour Dans ma cuisine (ancienne), j'ai une sortie 32A qui ne me sert pas. Puis-je y raccorder un mini-tableau de deux coupe-circuits 16A pour deux prises alimentant un four et un micro ondes ? Merci de vos réponses
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
