Réaliser coffret électrique de prises
12435
Question bricolage électricité : Réaliser coffret électrique de prises
MIKE74
MIKE74
3 messages
Bonjour !
J'ai un coffret électrique de prises à réaliser dans mon usine, mais je ne connais pas les normes électriques au niveau des protections et j'ai beau regarder les normes je ne trouve pas de quelle façon on procède.
Il me faut 3 prises mono 220V 16A, 2 prises tri 220V 16A et 1 prise tri 220V 32A.
Quelles protections dois-je mettre pour tout cela ?
Le courant d'arrivée est bien du 220V tri, avec un câble de 6mm² et une protection en tête un disjoncteur tri de 32A qui se trouve à environ 30 mètres de mon coffret.
02 février 2013 à 10:14
Fabriquer-coffret électrique de prises1
10 998 messages
Bonsoir
Quel usage ?
Si chaque prise doit être complètement indépendante :
Prise mono 16A : disjoncteur différentiel 30mA 2P 16A (1,5² mini)
Prise tri 16A : disjoncteur différentiel 30mA 3P 16A (1,5² mini)
Prise tri 32A : disjoncteur différentiel 30mA 3P 32A (6² mini)
Si c'est tri+neutre, prendre des 4P
02 février 2013 à 12:59
Fabriquer-coffret électrique de prises2
1Insp
1Insp
4 868 messages
En complément du post de CMT (que je re-salue)
Vous parlez d'une usine et de 220V triphasé ; ce qui me laisse douter que vous êtes derrière un transfo.
Votre choix de coffret dépendra des "influences externes" où il est installé, donc du degré de protection IP.
Je pense qu'il vous faudra mettre un interrupteur général dans ce coffret, en amont des protections décrites par CMT, et également une coupure d'urgence.
Pour le choix des disjoncteurs, ne connaissant pas votre réseau et en fonction de ce que j'ai écrit en 1ère ligne, je choisirais des modèles avec pouvoir de coupure 6kA mini en 230V.
02 février 2013 à 15:36
Fabriquer-coffret électrique de prises3
MIKE74
MIKE74
3 messages
Bonjour !
Effectivement dans le local haute tension les transfos nous fournissent en 220V tri, mais sans neutre.
Les prises sont indépendantes mais jamais elles ne seront toutes branchées en même temps.
Il est vrai qu'un diff par prise est sûrement la meilleure protection mais cela risque de faire cher le coffret, ne pourrait-on pas faire autrement.
Pour l'indice de protection il faudrait que je sois en IP55 ou 56 car l'endroit se trouve où l'on prépare ingrédients style farine, et il y aussi le nettoyage à basse pression.
Merci pour vos réponses. smile
09 février 2013 à 12:49
Fabriquer-coffret électrique de prises4
1Insp
1Insp
4 868 messages
A minima, vu que vous avez une protection 32A en amont du câble, il faut un inter différentiel In 40A-30mA équipé d'une bobine à émission pour la coupure d'urgence en tête du tableau (cet inter différentiel sera un disjoncteur différentiel en cas de régime "neutre isolé IT", cause défaut double) cet organe sera suivi des protections par prises, dont les prises "mono" peuvent être sur une même protection. La ou les protections mono seront à 2 déclencheurs;
Pour le degré IP je mettrais du 65 (je pense que vous avez interverti les chiffres).
09 février 2013 à 16:25
Fabriquer-coffret électrique de prises5
MIKE74
MIKE74
3 messages
Bonjour !
Merci à vous pour vos conseils.
13 février 2013 à 10:20
  • 1. Comment créer un coffret avec 3 prises alimentation triphasée
    N°16728 : Bonsoir. J'ai un gros chantier de rénovation et l'installation électrique de la maison est vraiment vétuste (1970). Je ne souhaite pas utiliser les prises électriques de la maison. Enedis est venu réalimenter le compteur...
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
    N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
  • 4. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 5. Aide pour câbler un coffret électrique dans un foodtruck
    N°23595 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train d'aménager une caravane pour ma crêperie ambulante et j'aurais besoin de l'aide d'un électricien pour réaliser mon tableau électrique. Comme je consomme pas loin de 13 000 watts,...
  • 6. Réaliser tableau avec prises étanches
    N°3266 : Bonjour, j'aimerais faire mon compteur de chantier avec 3 prises étanches et une dans le tableau et il me reste un disjoncteur 16A/ 4 poles avec bloc différentiel 30mA de marque hager. Comment pourrais-je réaliser ce tableau ?...
  • 7. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 8. Prise de terre et coffret électrique étanche
    N°17193 : Bonjour à tous, J'ai obtenu l’accès aux réseaux (EDF et eau) sur un ancien hangar. Enedis vient réaliser la pose du coffret en bord de route et du coup le Consuel doit passer vérifier la conformité de mon...
  • 9. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 10. Réaliser un tableau électrique 12 prises pour brancher un aquarium
    N°4279 : Bonjour à tous. Voila je voudrais fabriquer un tableau électrique aves 12 prises et 4 interrupteurs par groupe de 3 prises pour brancher tout le matériel de mon aquarium mais comment dois je procéder, merci ? franck
>>> Résultats suivants pour : Réaliser coffret électrique de prises >>>
multimetreprises interrupteurs chambordboitier prises electriquesprise electrique 220
