Aide pour câbler un coffret électrique dans un foodtruck
23595
Conseils Branchement Électrique : Aide pour câbler un coffret électrique dans un foodtruck
Grosbill38600
Grosbill38600
2 messages
Voilà, je suis en train d'aménager une caravane pour ma crêperie ambulante et j'aurais besoin de l'aide d'un électricien pour réaliser mon tableau électrique.
Comme je consomme pas loin de 13 000 watts, l'idée est d'avoir 3 ou 4 arrivées distinctes en 220 volts dans mon coffret pour repartir alimenter distinctement deux crêpières de 3600 watts chacune, un double gaufrier soit 2x2000, une machine à hot-dog de 300W, une cafetière Senseo, un réfrigérateur congélateur de 237kwh/an et de l'éclairage LED 12 volts (40 ampères max) avec un petit transfo 220/12 v.
Je sais que c'est énorme et non, je n'envisage pas le gaz.
Je fonctionne comme ça aujourd'hui, mais sans le coffret électrique, je tire donc 3 ou 4 rallonges en 3x2,5 sur les coffrets que la mairie met à ma disposition que je branche directement sur mes appareils.
Je voudrais faire une installation propre et protégée en installant sous la caravane 3 à 4 prises châssis de type industrielle 32 ampères mâle avec clapet, dans lesquelles je viendrais brancher mes rallonges.
Suis-je obligé d'installer un différentiel par appareil du fait de mes différentes arrivées 220v ou alors un câblage particulier est-il possible ? Sinon, existe-t-il des disjoncteurs 20 ampères qui soient également des différentiels ou alors des simples disjoncteurs suffiraient-ils ?
Merci pour votre aide et vos réponses.
Philippe de Grenoble.
16 février 2023 à 12:52
30 101 messages
Bonjour Philippe. On comprend vos besoins, mais les questions multiples que vous posez sont du domaine de responsabilités d'un électricien local qui saura réaliser l'installation, la garantir et l'entretenir.
La puissance dont vous avez besoin nécessite une alimentation triphasée dont il faut que vous vous assuriez de la disponibilité auprès des lieux qui vous accueillent.
Il faut vous documenter également sur les installations et le fonctionnement de foodtruck concurrents. 13 kW semble beaucoup. Pour les lieux d'accueil équipés en monophasé, peut-être faudra t-il réduire l'équipement.
Tout cela doit être décrit dans un cahier des charges.
Des éclairages led n'absorbent pas 40 ampères. Ou alors ce n'est pas ce que vous avez voulu dire.
Les prises ne peuvent pas être sous la caravane, même avec un couvercle.
Un disjoncteur différentiel par machine est concevable. Mais la structure habituelle ID + DJ est une solution possible également.
Il n'en manque pas de compétents vers Grenoble, Bonazza, 2Econcept, Navaro et bien d'autres.
L'avantage est que l'équipement sera réalisé suivant vos besoins exacts, et validés en fin de chantier. On vous déconseille d’entreprendre vous même de tels travaux. A chacun son métier.
16 février 2023 à 23:37
Grosbill38600
Grosbill38600
2 messages
Bonjour merci pour votre réponse je demanderai un devis estimatif à un électricien de Seyssinet.
Le triphasé n'est malheureusement pas fourni de partout et il me faut absolument plusieurs arrivées en 220v compte tenu des 13 KWH en plus une rallonge tri de 50 mètres pour cette puissance pèserait une tonne et coûterait un bras et comme beaucoup d'emplacement ne fournissent pas de 380.mv...
Je fonctionne comme ça aujourd'hui avec ma première caravane mais sans coffret de protection juste en branchant mes appareils sur les rallonges en 3G2,5 juste équipées d'un disjoncteur poussoir au centre de la rallonge.
Vous dites que les prises ne peuvent pas être sous la caravane, même avec un couvercle, pourtant d'origine il y a bien une prise industrielle mâle sous chacune de mes caravane mais elles datent de 1980 la législation à sûrement évolué. Je pourrais toujours les installer dans le coffre qui contenait les deux bouteilles de gaz que je n'utilise plus.
Pour le 12 volts il fallait bien sûr lire 40 watts et non pas ampères...
Un grand merci d'avoir pris le temps de me répondre.
17 février 2023 à 00:35
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Pour agrandir la photo, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Street on the River Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105.
À ce jour 73 024 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité
17 février 2023 à 10:31
30 101 messages
Bonjour Philippe. C'est plus compliqué vu les sources qui sont susceptibles d'être mises à disposition suivant les endroits où vous installez.
Le 230 V sur les branchements forains est généralement issu d'une arrivée triphasée, il faut vous en assurer.
On suppose que s'il y a 3 sorties, elles sont donc issues de l'arrivée triphasée, et étant généralement calibrées à 16 A, elles peuvent délivrer environ 3 680 W. Il faut alors distribuer les équipements de votre camion sur au mieux trois sources monophasées.
Et si le branchement forain ne comporte qu'une prise, c'est donc 3 680 W maxi et c'est tout.
Le branchement forain doit comporter une protection différentielle 30 mA et un disjoncteur.
Pour les emplacements des prises sur la caravane, 1980 est bien loin. Il faut des branchements conformes à la réglementation actuelle.
Vous comprenez pourquoi devant l'écran il est difficile de vous guider, car il n'y a pas de solution universelle. Les branchements forains ne seront pas forcément compatibles avec la puissance demandée (13 kW - pas kWh qui est une énergie). Le comptage et la facturation de l'énergie que vous consommez est-elle d'usage, et comment, sur les emplacements que vous occupez ?
C'est pour ces incertitudes qu'il serait intéressant pour vous de voir comment font vos collègues.
Peut-être faudra t-il revoir à la baisse les équipements du food truck. D'où la suggestion ci-dessus.
Vous rapprocher d'un électricien compétant et expérimenté (pléonasme) semble indispensable.
17 février 2023 à 10:58
  • 1. Aide pour coffret pompe nage à contre courant piscine
    N°17240 : Bonjour, Je me suis lancé dans la construction de ma piscine. Je suis sur la réalisation du coffret électrique du local technique. Pour la filtration, recul PH, chauffage, etc ça va mais je suis coincé sur la branchement...
  • 2. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
    N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
  • 3. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 4. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 5. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
  • 6. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
    N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
  • 7. Cherche aide pour brancher interrupteur
    N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
  • 8. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 9. Câbler télérupteur Yokis radio
    N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
  • 10. Schéma branchement ligne supplementaire au coffret EDF
    N°5607 : Bonjour Je suis nul en électricité et je cherche un peu d'aide. Mon problème : alimenter en électricité une motorisation de portail sans passer par le tableau de répartition en sous-sol de la maison pour éviter les gros...
>>> Résultats suivants pour : Aide pour câbler un coffret électrique dans un foodtruck >>>
