Profil du membre Grosbill38600
Membre inscrit Grosbill38600 sur le forum Électricité
Bonjour merci pour votre réponse je demanderai un devis estimatif à un électricien de Seyssinet.
Le triphasé n'est malheureusement pas fourni de partout et il me faut absolument plusieurs arrivées en 220v compte tenu des 13 KWH en plus une rallonge tri de 50 mètres pour cette puissance pèserait une tonne et coûterait un bras et comme beaucoup d'emplacement ne fournissent pas de 380.mv...
Je fonctionne comme ça aujourd'hui avec ma première caravane mais sans coffret de protection juste en branchant mes appareils sur les rallonges en 3G2,5 juste équipées d'un disjoncteur poussoir au centre de la rallonge.
Vous dites que les prises ne peuvent pas être sous la caravane, même avec un couvercle, pourtant d'origine il y a bien une prise industrielle mâle sous chacune de mes caravane mais elles datent de 1980 la législation à sûrement évolué. Je pourrais toujours les installer dans le coffre qui contenait les deux bouteilles de gaz que je n'utilise plus.
Pour le 12 volts il fallait bien sûr lire 40 watts et non pas ampères...
Un grand merci d'avoir pris le temps de me répondre.
17 février 2023 à 00:35
Voilà, je suis en train d'aménager une caravane pour ma crêperie ambulante et j'aurais besoin de l'aide d'un électricien pour réaliser mon tableau électrique.
Comme je consomme pas loin de 13 000 watts, l'idée est d'avoir 3 ou 4 arrivées distinctes en 220 volts dans mon coffret pour repartir alimenter distinctement deux crêpières de 3600 watts chacune, un double gaufrier soit 2x2000, une machine à hot-dog de 300W, une cafetière Senseo, un réfrigérateur congélateur de 237kwh/an et de l'éclairage LED 12 volts (40 ampères max) avec un petit transfo 220/12 v.
Je sais que c'est énorme et non, je n'envisage pas le gaz.
Je fonctionne comme ça aujourd'hui, mais sans le coffret électrique, je tire donc 3 ou 4 rallonges en 3x2,5 sur les coffrets que la mairie met à ma disposition que je branche directement sur mes appareils.
Je voudrais faire une installation propre et protégée en installant sous la caravane 3 à 4 prises châssis de type industrielle 32 ampères mâle avec clapet, dans lesquelles je viendrais brancher mes rallonges.
Suis-je obligé d'installer un différentiel par appareil du fait de mes différentes arrivées 220v ou alors un câblage particulier est-il possible ? Sinon, existe-t-il des disjoncteurs 20 ampères qui soient également des différentiels ou alors des simples disjoncteurs suffiraient-ils ?
Merci pour votre aide et vos réponses.
Philippe de Grenoble.
16 février 2023 à 12:52
