Profil du membre Olricht
Membre inscrit Olricht sur le forum Électricité
Olricht
a posté 13 messages sur le forum Électricité :
Merci GL.
Je vais donc faire venir un pro pour voir ça...
Merci encore.
21 mars 2023 à 16:46
forum consulter ce sujet Quel parafoudre pour triphasé
Excusez-moi mais il y a encore un truc qui m'échappe...
Après le disjoncteur du fournisseur d'électricité, j'ai un premier tableau de répartition.
Avec, avant tout, un disjoncteur Schneider DT4G C40 400V. Ensuite, (je laisse de côté trois circuits d'éclairage), j'ai bien 20m de câble pour arriver au tableau de répartition de la maison.
Et là, le premier élément du tableau est un disjoncteur Legrand 40A 30mA.
Si j'ajoute un parafoudre avec un autre dispositif de déconnexion (Legrand 0039 53), j'aurai donc, après le disjoncteur du fournisseur, trois disjoncteurs successifs montés en série. On peut faire ça ?
Et ceci alors que le document Legrand indique qu'on peut mettre plusieurs parafoudres en série..
Là, ça va faire beaucoup de disjoncteurs...?
Merci pour vos conseils.
21 mars 2023 à 13:33
Merci GL
20 mars 2023 à 08:55
GL, l'appareil préconisé par Legrand dans le document est celui dont parlait CMT dans sa réponse. Donc jusque-là, c'est bon.
Mais que souhaitez-vous dire par "il faudra un dispositif de déconnexion" ?
Par ailleurs, j'ai une difficulté. Legrand explique qu'il faut poser le parafoudre "en tête d'installation", avec la distance "la plus courte possible entre le point de connexion au réseau de puissance et le réseau de terre". Je comprends donc qu'il faut être le plus près possible du compteur.
Et puis plus loin, il est expliqué qu'il faut être "à proximité du matériel à protéger" pour éviter les surtensions. Cela me paraît contradictoire. J'ai 20 mètres entre le premier tableau au compteur avec terre et le tableau électrique de l'installation avec terre aussi...
Je ne sais plus si je dois installer dans le premier tableau ou dans le second ?
Merci pour votre aide !
19 mars 2023 à 18:18
Merci beaucoup GL, je regarde.
19 mars 2023 à 17:14
Savez-vous Quelle différence il y a avec ce modèle moins cher ?
Merci encore.
18 mars 2023 à 09:30
Merci CMT je vais regarder cet appareil.
18 mars 2023 à 09:24
Je dois installer un parafoudre sur mon arrivée triphasée 24 kVA, mais je ne sais pas lequel je dois choisir.
Si vous avez des conseils, je vous serais reconnaissant.
Merci à vous.
17 mars 2023 à 16:50
Il s'agit d'amener l'électricité dans une grange pour mettre des éclairages du genre projecteurs à led de 50W et quelques prises pour brancher des outils à main.
Mais en comptant le parcours à faire au départ du branchement EDF, il y a 100m de câble...
Donc je pensais être très large en envisageant du 10mm² mais je vois que ce n'est pas le cas.
02 juin 2022 à 08:56
forum consulter ce sujet Calcul chute de tension avec la distance
Merci CMT, mais 16 mm² c'est énorme ?!
Pour quelques prises au bout...
01 juin 2022 à 22:36
Je relance ce vieux sujet... parce que je ne comprends pas très bien.
En gros, pour avoir un circuit de 6 prises et un circuit d'éclairage partant d'un tableau secondaire, quelle section de câble faut-il entre le tableau principal et ce tableau secondaire qui seront séparés par 100 mètres de câble ?
01 juin 2022 à 10:21
Merci CMT.
A priori j'ai besoin de faible puissance pour deux ou trois points d'éclairage et cinq ou six prises.
Donc votre première solution sans doute.
29 mai 2022 à 19:03
forum consulter ce sujet Disjoncteur sur triphasé
A cause d'une pompe à chaleur ma maison est en triphasé.
Mais je voudrais tirer un câble pour alimenter un autre bâtiment en monophasé.
Il y aura dans ce bâtiment un tableau secondaire pour alimenter l'éclairage et quelques prises seulement.
Quel appareil dois-je installer dans le premier tableau, au départ de ce câble ?
Un disjoncteur probablement, mais de quel type ?
Est-ce que je ne risque pas de trop tirer sur une phase ?
29 mai 2022 à 15:06
