Disjoncteur sur triphasé
Question Forum Électricité : Disjoncteur sur triphasé
A cause d'une pompe à chaleur ma maison est en triphasé.
Mais je voudrais tirer un câble pour alimenter un autre bâtiment en monophasé.
Il y aura dans ce bâtiment un tableau secondaire pour alimenter l'éclairage et quelques prises seulement.
Quel appareil dois-je installer dans le premier tableau, au départ de ce câble ?
Un disjoncteur probablement, mais de quel type ?
Est-ce que je ne risque pas de trop tirer sur une phase ?
Merci pour votre aide !
29 mai 2022 à 15:06
La question à se poser est de quelle puissance vous aurez besoin dans ce tableau secondaire.
En fonction de la réponse, il faut voir si cela peut tenir sur une seule phase (cela dépend de la puissance de votre abonnement et de la manière dont les phases sont déjà chargées) ou s'il faut alimenter ce tableau en tri afin de répartir la puissance sur les 3 phases.
Si faible puissance, câble de liaison 3 conducteurs à protéger au départ par un disjoncteur unipolaire+neutre.
Si puissance plus importante, câble de liaison 4 conducteurs à protéger au départ par un disjoncteur tetra.
29 mai 2022 à 17:59
Merci CMT.
A priori j'ai besoin de faible puissance pour deux ou trois points d'éclairage et cinq ou six prises.
Donc votre première solution sans doute.
29 mai 2022 à 19:03
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 3. Calibre disjoncteur en triphasé
- N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
- 5. Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
- N°8571 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une salle des fêtes. Avant acheter des chauffages soufflants en tétrapolaire 6 kW, je voulais savoir quel type de disjoncteur dois-je mettre "courbe C ou D" "16, 20, 32A", car je veux...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 9. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 10. Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
- N°20469 : Bonjour, Je me tourne vers vous car il y a un problème sur mon réseau électrique que je ne comprends pas. Ma maison est en triphasé et le disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi. Je suis en 75...
- 11. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
