Recherche batterie Physiomass
22291
Question Forum Électricité : Recherche batterie Physiomass
Underneath
Underneath
Je recherche deux batteries pour un appareil d'électrothérapie de marque Physiomass de 1980.
Je désespère un peu, je ne trouve rien sur le net.
20220529 16002120220529 153739
29 mai 2022 à 16:05
30 035 messages
Bonjour Underneath. Il doit y avoir deux piles, mais qui ne se font peut-être plus.
Dans ce cas, on adapte.
Reste à savoir si cet appareil a une utilité. En général, le dedans est bien vide.
29 mai 2022 à 21:55
Martien-071
Martien-071
2 033 messages
Bonjour Terrien !
Cet appareil était équipé de piles 9V capacité 8A de référence AP95 (bien connues chez les martiens) et apparemment encore sur Terre aussi :
https://www.piles-et-plus.fr/piles-alcalines-industrielles/776-pile-ap95-alcaline-9v-parallelipedique-55-l-x65-h-x36-5-l-mm
A noter que l'appareil peut aussi être alimenté via un bloc secteur de 18V : petite fiche en dessous du logement pour les piles.
Martien-071
29 mai 2022 à 23:18
  • 1. Recherche référence batterie guirlande LED panneau solaire
    N°24312 : Bonjour, Je recherche une référence de batterie que je souhaite changer sur une guirlande LED. Aucune référence n'est indiquée sur la batterie (violette sur la photo). Les dimensions sont 6,5 cm x 1,7 cm de...
  • 2. Recherche convertisseur de puissance
    N°8814 : J'ai 15 volts et 1600 ampères, je voudrai savoir s'il existe un convertisseur 220-250V qui me sort un maximum d'ampères et combien serait théoriquement sa résistance : combien d'ampères absorbés par le transfo. Merci.
  • 3. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 4. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 5. Recherche schéma démarrage groupe électrogène
    N°3051 : Bonjour, j'ai un groupe électrogène qui fonctionne par l'intermédiaire d'une commande électrique, je voudrais fabriquer moi même un boîtier de démarrage automatique en cas de coupure du secteur. J'ai de bonnes connaissances...
  • 6. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 7. Cherche batterie B1420 visseuse AEG BS 14X
    N°17824 : Bonjour. Je recherche une batterie B1420 pour une visseuse AEG BS 14X La visseuse a 10 ans, une des 2 batteries a encore une bonne autonomie : B1420 14,4V 2Ah Ni-Cd J'en trouve un peu partout, surtout en Ni-MH et en 2.5 Ah,...
  • 8. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
    N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
  • 9. Schéma carte Nice CL 102 R 10
    N°25579 : Bonjour. Je suis à la recherche du schéma électrique de la carte Nice CL102 R10 ou à défaut de renseignements. Sur cette carte j'ai un connecteur avec deux fils qui alimentent la batterie de secours en 12 volts, mais...
  • 10. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
>>> Résultats suivants pour : Recherche batterie Physiomass >>>
