Profil du membre hahzas
Membre inscrit hahzas sur le forum Électricité
hahzas
OK merci beaucoup.
Pour info ça correspond à quoi 450 VAC ?
06 mai 2019 à 17:12
forum consulter ce sujet Moteur de compresseur qui ne démarre plus
Bon apparemment c'est le condensateur de démarrage qui est cuit titter le bleu sur la photo.
J'en ai trouvé un avec presque les mêmes caractéristiques sauf que sur celui d'origine j'ai 350VAC et le nouveau que j'ai trouvé c'est 450VAC.
Ça ira quand même ??
06 mai 2019 à 15:36
Mon compresseur ne démarre plus.
Le moteur grogne et tourne un peu mais ne se lance pas.
J'ai ouvert le boitier électrique j'ai deux pièces, un condensateur et un starter.
Comment savoir si le problème vient de là, et quelle pièce peut être défectueuse ?
Merci pour les conseils.
moteur de compresseur qui ne démarre plusmoteur de compresseur qui ne démarre plusmoteur de compresseur qui ne démarre plus
05 mai 2019 à 13:55
En fait le local où j'ai besoin d’être alimenté en triphasé a un tableau indépendant de celui de la maison.
Est-ce que je peux transformer juste le tableau ou je vais avoir besoin du triphasé et garder tel quel le tableau de la maison ?
Petit question afin de comprendre mieux, en 220v on a trois fils, la phase le neutre et la terre.
En triphasé on a combien de fils ?
24 mars 2017 à 19:44
forum consulter ce sujet Passage du 220v mono au 380 triphasé
Je voudrais quelques conseils concernant une installation en triphasé.
Mon installation actuelle est en 220v mais j'ai le projet d’acquérir une machine qui fonctionne en triphasé 400v.
EDF doit venir pour me faire un devis pour le changement de compteur.
Mais je voulais savoir si j'aurais des modifications a faire au niveau de mon installation électrique, tableau, disjoncteurs voir peut être les prises interrupteurs fils etc.
En fait j'aurais besoin seulement d'une ou deux prises en triphasé, dois-je pour cela refaire toute l'installation de la maison ?
24 mars 2017 à 17:19
