Passage du 220v mono au 380 triphasé
Question installation électrique : Passage du 220v mono au 380 triphasé
Je voudrais quelques conseils concernant une installation en triphasé.
Mon installation actuelle est en 220v mais j'ai le projet d’acquérir une machine qui fonctionne en triphasé 400v.
EDF doit venir pour me faire un devis pour le changement de compteur.
Mais je voulais savoir si j'aurais des modifications a faire au niveau de mon installation électrique, tableau, disjoncteurs voir peut être les prises interrupteurs fils etc.
En fait j'aurais besoin seulement d'une ou deux prises en triphasé, dois-je pour cela refaire toute l'installation de la maison ?
Merci pour les conseils.
24 mars 2017 à 17:19
Réponse 1 forum électricité
Bonjour hahzas
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Il faut identifier tous les départs, et si possible les appairer. D'autre part, il faudra équilibrer les intensités sur les 3 phases. Il faudra également faire fonctionner en triphasé les équipements pour lesquels cela est possible (chauffe-eau, plaque de cuisson).
Un gros investissement en matériel et main d’œuvre.
Suivant le contrat de puissance souscrite, et la puissance de la machine à faire fonctionner en triphasé, un convertisseur de fréquence mono / triphasé pourrait peut-être convenir.
Citation :Non, mais le tableau de distribution, oui. Voir ici à quoi cela peut ressembler :
dois je pour cela refaire toute l'installation de la maison ?
24 mars 2017 à 17:58
Réponse 2 forum électricité
En fait le local où j'ai besoin d’être alimenté en triphasé a un tableau indépendant de celui de la maison.
Est-ce que je peux transformer juste le tableau ou je vais avoir besoin du triphasé et garder tel quel le tableau de la maison ?
Petit question afin de comprendre mieux, en 220v on a trois fils, la phase le neutre et la terre.
En triphasé on a combien de fils ?
24 mars 2017 à 19:44
Réponse 3 forum électricité
3 Phases
1 Neutre
Et la Terre.
Si je ne dis pas de bêtise.
Citation :En triphasé il y a 5 fils :
3 Phases
1 Neutre
Et la Terre.
24 mars 2017 à 20:12
Réponse 4 forum électricité
Juste un complément. En cas d'alimentation triphasée de l'habitat, il y a 3 alimentations monophasées : Ph 1 N, Ph2 N, Ph3 N. Les récepteurs monophasés sont répartis sur ces 3 alimentations.
Une transformation du tableau de la maison pour laquelle il faut être du métier pour la mener à bien.
Pas de bêtise de réponse 3.
24 mars 2017 à 20:35
- 1. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Combien coûte le passage du triphasé 380 au monophasé 220
- N°2957 : Bonjour à tous, je suis dans le même cas que certains (achat d'un maison équipée en triphasé 380V), et je me sent pris en otage ! Chez moi tous disjoncte si je met deux radiateurs + un plaque électrique (c'est à dire rien),...
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
- N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
- 6. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 7. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 8. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 9. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 10. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
