Rapport d'état installation électrique
22148
Questions / Réponses Forum Électricité : Rapport d'état installation électrique
Nutellita
Nutellita
2 messages
Je viens de signer un compromis pour acheter une maison et me trouve dans le délai de rétractation.
En lisant le rapport d'expertise, quelques petites surprises (j'aurais dû regarder avant de signer évidemment, mais passons); entre des traces d'amiantes sur certaines parties et un rapport d'état d'installation intérieure d'électricité qui m'inquiète, ça ne va pas du tout. Vous le trouverez en pièce jointe avec quelques photos.
Pouvez-vous m'indiquer si ces anomalies sont potentiellement dangereuses ?
Nécessitent-elles obligatoirement des travaux ?
Si oui, une fourchette de prix ? Même si je sais que c'est compliqué.
Merci d'avance!
Année de construction: 1960
2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation - Installation de mise à la terre
Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre. (Cette anomalie fait l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique)
Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre. (Cette anomalie fait l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique)
Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre. (Cette anomalie fait l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique)
3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit
Plusieurs circuits disposent d'un conducteur neutre commun dont les conducteurs ne sont pas correctement protégés contre les surintensités. Remarques : Présence de conducteur(s) neutre(s) commun(s) à plusieurs circuits avec des conducteurs de phase non regroupés sous la même protection contre les surintensités ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de regrouper les conducteurs de phase sous une même protection ou de supprimer le(s) conducteur(s) neutre(s) commun(s) (Sous-Sol - Garage)
6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
L'installation comporte au moins un matériel électrique vétuste.
Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles, interrupteurs, socles de prise...) ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels électriques vétustes (Sous-Sol Buanderie, Sous-Sol Garage, Sous-Sol - Chambre 3, Sous-Sol - cuisine d'été)
IC. Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité.
L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité = 30 mA
Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur.
Remarques : Présence de socles de prises non équipés d'obturateur ; Faire intervenir un électricien qualifié afin
de remplacer les socles de prises non équipés d'obturateur par des socles de prises à obturateur (Sous-Sol - Chambre 3, Sous-Sol - cuisine d'été)
Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm.
Remarques : Absence de puits, (Sous-Sol - Chambre 3, Sous-Sol - cuisine d'été) (Rez de chaussée - Chambre 1) (Rez de chaussée - Chambre 1)
DDT Dossier de Diagnostic TechniqueDDT Dossier de Diagnostic TechniqueDDT - Dossier de Diagnostic TechniqueDDT - Dossier de Diagnostic Technique
22 avril 2022 à 12:33
10 998 messages
On voit que l'installation est ancienne, donc méfiance.
Le problème de ces diagnostic c'est que ce n'est souvent pas quantifié.
2/ Pour la terre ce n'est pas dramatique, tant que vous raccordez sur ces prises des appareils munis de fiches dans terre.
Si ce n'était pas le cas, l'idéal serait de tirer un fil de terre vers ces circuits. Techniquement ce n'est pas toujours simple sauf si vous faites de gros travaux de rénovation.
Néanmoins la présence d'un différentiel 30mA est une mesure compensatoire qui diminue le risque de sécurité
3/ On ne voit pas bien sur la photo.
Mais vous avez 2 solutions :
- supprimer les neutres communs, mais cela veut dire tirer de nouveaux fils dans l'installation
- ajouter un disjoncteur de calibre approprié en amont du neutre commun. C'est le plus simple, mais cela limitera la puissance cumulée possible sur les circuits concernés. En fonction de leur usage, ce n'est pas forcément gênant.
6/ Il faut remplacer les matériels vétustes.
En général pas compliqué et pas trop cher.
IC/ Il faut remplacer les prises concernées
Si ce sont des prises sans terre, mettre des prises 2P et pas 2P+T (sauf à amener un fil de terre jusque là).
22 avril 2022 à 15:52
10 998 messages
J'ai oublié de répondre sur le danger.
2/ Pas trop dangereux du fait de la mesure compensatoire.
J'explique quand même ceci :
Si vous branchez un appareil de classe 1 qui a un défaut d'isolement (par exemple fil sous tension qui touche la carcasse de l'appareil) sur une prise reliée à la terre, le courant s'échappe vers la terre et le différentiel coupe avant que qui que ce soit ne touche l'appareil.
Si vous branchez un appareil de classe 1 qui a un défaut d'isolement sur une prise non reliée à la terre avec un différentiel 30mA en amont, rien ne se passe, jusqu'à ce que quelqu'un touche l'appareil. Cette personne jouera alors le rôle de terre. Le courant traversera son corps et le différentiel coupera avant l'atteinte d'un seuil mortel (mais cela fait quand même une sacrée secousse). C'est la fameuse mesure compensatoire.
Si vous branchez un appareil de classe 1 qui a un défaut d'isolement sur une prise non reliée à la terre sans différentiel 30mA en amont, rien ne se passe, jusqu'à ce que quelqu'un touche l'appareil et s'électrocute et décède.
Appareil classe 1 : appareil dont la carcasse est reliée à la terre et qui possède dont une fiche avec terre
Appareil classe 2 : appareil à double isolation qui possède dont une fiche sans terre
3/ En théorie dangereux car si plusieurs circuits utilisent le même fil de neutre, les courants dans le neutre vont s'additionner et si la puissance tirer est importante le neutre va s'échauffer et potentiellement provoquer un incendie.
Dans les faits tant qu'on fait un usage normal de ces circuits, les puissances utilisée resteront sans doute faibles et il n'y aura pas de dangerosité
Mais il faut savoir que les problèmes de surcharge arrivent en général en cas d'usage atypique par exemple : raclette partie avec plein d'amis et 3 fours à raclette qui fonctionnent en parallèle, chauffage central en panne remplacé par plein de radiateurs d'appoints, fête dans le jardin avec garage transformé en cuisine et plein d'appareils qui fonctionnent en parallèle : four d'appoint, micro-onde, bouilloire, cafetière...
6 et IC/ Risque important, notamment avec des enfant qui pourraient jouer à enfoncer des tiges métalliques dans ce genre de prises.
22 avril 2022 à 16:06
Nutellita
Nutellita
2 messages
Merci beaucoup pour ce retour complet.
En termes de coûts, on est plutôt sur des travaux qui coutent cher ou c'est plutôt léger, même si je sais qu'il est compliqué d'en juger de cette manière.
Merci encore.
22 avril 2022 à 16:17
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
22 avril 2022 à 16:30
10 998 messages
Ce qui coute cher ce de tirer des fils.
Donc si vous ajoutez la terre ou dédoublez les neutre, cela peut chiffrer (plus ou moins selon la quantité)
Ajouter un disjoncteur et remplacer les matériels vétustes reste raisonnable.
J'espère néanmoins que vous avez essayé de négocier une petite moins value pour compenser.
22 avril 2022 à 18:26
  • 1. Problèmes état de l’installation électrique
    N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
  • 2. Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
    N°16003 : Bonjour à tous, Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
  • 3. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 4. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 5. Question sur une installation électrique
    N°15186 : Bonjour à tous. J'habite en Belgique. Je viens d'aller visiter une maison avec l'électricité aux normes et sauf erreur de ma part j'ai pu constater que dans la boite des fusibles il n'y avait que deux fusibles de 16 A, un...
  • 6. Diagnostic état installation électrique intérieure habitation
    N°19255 : Bonjour, Il me faudrait une confirmation sur un point d'un diagnostic électrique. Sans offenser, les non experts, j'en appelle aux professionnels maîtrisant la FD C 16-600. En ce qui me concerne, je connais assez bien ce...
  • 7. État installation électrique et prise terre
    N°16692 : Bonjour, Je vais signer le bail de mon nouveau logement lundi. J'ai quelques questions pour savoir si le logement est aux normes, étant donné que l'agence ne sait pas me dire de quand date le dernier contrôle, même si...
  • 8. Diagnostic de l'état de l'installation électrique
    N°13911 : Bonjour. En cours d'achat d'un appartement on vient de me transmettre le diagnostic de l'état de l'installation électrique - aussi il y a certaines anomalies constatées que je ne comprends pas, pouvez-vous m'éclairer sur...
  • 9. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
>>> Résultats suivants pour : Rapport d'état installation électrique >>>
