Normes prise électrique arrivée d'eau
599
Astuces au problème électrique : Normes prise électrique arrivée d'eau
A quelle distance doit-on installer l'arrivée du robinet eau chaude et eau froide d'un évier d'une prise électrique qui se trouve dans le meuble de l'évier ?
Conseils Des Bricoleurs 1
La distance minimale obligatoire est de 60 cm du centre de tout point d'eau.
Conseils Des Bricoleurs 2
Pour moi en ce qui concerne la maison d'habitation il y a une distance de 60 cm de la douche ou de la baignoire, mais rien en ce qui concerne les robinets (voir volume enveloppe). Ce n'est pas tout à fait aussi simple car il y a tout le problème de la prise de terre. En tout cas un bon différentiel de 30 mA est aussi nécessaire pour une bonne protection. Voir la norme NF C 15-100.
Conseils Des Bricoleurs 3
Il n'y a aucune distance à respecter pour un évier, il faut juste que la prise soit à côté de l'évier, pas au dessus du bac.
Conseils Des Bricoleurs 4
En effet, il n'y a pas de distance à respecter pour une prise de courant proche d'un robinet.
Une des seules contraintes concerne la salle de bains, où la prise de courant doit se trouver à une distance minimum de 1 mètre du la baignoire ou du bac à douche, si vous disposez d'un disjoncteur de branchement EDF différentiel 500 mA.
Si votre installation est équipée d'un interrupteur différentiel d'une sensibilité de 30 mA, vous pouvez installer une prise de courant à 60 cm du bac à douche ou de la baignoire.
  • 1. Prise électrique et arrivée d’eau norme
    N°22149 : Bonjour à tous. Je viens de réceptionner un appartement est sur la terrasse la prise électrique étanche est en-dessous du robinet d’eau. Le promoteur m’indique que l’installation électrique est au norme. J'ai...
  • 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 3. Normes précises pour prise de courant au dessus du lavabo
    N°3951 : En parcourant le forum électricité, et après avoir lu la question n°48, je me pose quelques questions : Quand on dit "interdit de mettre une prise de courant "au dessus" du lavabo", ça veut dire quoi exactement au dessus ? Si...
  • 4. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 5. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 6. Norme prise electique et arrivée d'eau pour machine à laver
    N°5920 : Bonjour, peut on poser un robinet d'arrivée d'eau d'une machine à laver au dessus d'une prise électrique ? Merci pour votre réponse.
  • 7. Brancher une lampe sur l'arrivée électrique d'un chauffe-eau
    N°15426 : Bonjour, J'aurais besoin de vos lumières SVP ! Je souhaite brancher une lampe sur l'arrivée électrique du chauffe-eau. Je pars du boitier de raccordement compteur-ballon et je tire mon fil bleu et rouge de ma lampe à...
  • 8. Couper une prise en cas de détection de fuite d'eau
    N°17653 : Bonsoir. J'ai besoin d'un coup de main. Je cherche une solution à mettre sur une prise qui aurait d'un côté une détection d'inondation et de l'autre la capacité de brancher une machine à laver de manière à ce que si...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Brancher ballon d'eau chaude prise machine à laver
    N°1546 : Bonjour, j'ai une prise dans la salle de bain sur laquelle est raccordée seulement ma machine à laver. Cette ligne part du tableau en 2.5 mm², avec un fusible 20 A. J'ai un différentiel de 30A. Puis-je brancher mon ballon de...
>>> Résultats suivants pour : Normes prise électrique arrivée d'eau >>>
renovation electricite 002brancher moteur electrique 220electricite reseau distributionprobleme tableau electrique 0
