Profil du membre Benjaminsmith
Membre inscrit Benjaminsmith sur le forum Électricité
Ce que je ne comprends pas c'est que sur les schémas de câblage, quand on a un ballast électronique, ils proposent de le virer, sans rien mettre à la place.
Je ne pige pas pourquoi on ne pourrait pas virer un ballast ferromagnétique ?
D'autant que comme je l'avais précisé au départ il est bien indiqué sur la notice 220-240v -50-60Hz.
Ça veut bien dire qu'il doit y avoir un transfo intégré au tube non ?
22 avril 2022 à 21:54
J'ai un petit souci :
J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique.
Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de remplacer le néon+starter, mais ça ne marche pas.
J'en déduis que c'est sûrement le ballast qui est HS.
Je me suis dit que c'est l'occasion de passer au led, j'ai donc acheté un tube led (Lexman), dans les spécificités il est bien écrit 220-240v -50-60Hz, j'en déduis donc qu'il peut fonctionner directement sur l'installation domestique et n'a pas besoin de driver.
Puis-je simplement retirer le condensateur et remplacer le ballast HS par un wago ou y a t'il une erreur ?
J'ai vu sur la notice que le tube est compatible avec les ballast ferromagnétique (et non les électroniques), mais vu que mon ballast est HS ça ne m'avance pas...
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
22 avril 2022 à 19:07
