Alimentation tube LED autonomie avec des piles
Question Forum Électricité : Alimentation tube LED autonomie avec des piles
J’ai besoin d’alimenter un tube LED qui éclaire à 360 dégrées.
L’idéal serait qu’il soit alimenté en autonomie, par exemple par une boîte de piles.
Savez-vous comment je peux m’y prendre ?
Un support de pile est-il vraiment suffisant pour alimenter le tube led ?
Si oui, lequel choisir ? :/
Tube LED 18W 1.800Lm 6000ºK IP65 120Cm 30.000H
Merci par avance.
Merci par avance.
07 mars 2023 à 19:22
Bonjour pp67. C'est bien vague. De quel tube led s'agit-il ? S'il est prévu pour fonctionner sur le 230 V il ne pourra être alimenté par piles.
07 mars 2023 à 21:24
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Alimentation de bandes led en 12 Volts
- N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
- 3. Alimentation tube LED Ledvance T5 HF L13
- N°25230 : Bonjour. Je viens de recevoir un tube LED : Tube T5 HF L13 SHORT V 517 mm 7W 830 Bon, ce n'est pas vraiment ce que j'avais commandé mais j'ai envie d'essayer de me débrouiller avec et de le monter sur mon ancien support qui...
- 4. Guirlande led tube extérieur
- N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
- 5. Alimentation Led 12V pour le coseplay
- N°16656 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un souci je dormais souvent en cours de math et sciences :lol: et je voudrais savoir quels composants je devrai prendre pour alimenter 3 Leds de 12 volts montage en série avec alimentation d'une...
- 6. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
- N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
- 7. Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo
- N°20173 : Hello tout le monde. Je suis en train de travailler sur une malette "jeu vidéo". J'ai réalisé la partie structure en bois et suis en train d'étudier la partie alimentation. Mon besoin électrique est le suivant : -...
- 8. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 9. Changement réglette LED et implosion du tube
- N°22818 : Bonjour. J'ai un souci sur un remplacement de matériel et je me creuse la tête impossible de trouver le problème. J'ai une réglette pour Tube LED T8 120cm dans mon garage. Le contact des broches se faisait mal et le tube...
- 10. Remplacement tube fluo par tube led
- N°25741 : Bonjour. Dans le cas du remplacement d'un tube fluorescent par un tube LED, est-il nécessaire de supprimer le condensateur présent sur l'alimentation en 230 volts ? Merci pour vos réponses.
