Rénovation installation électrique LEP, LES et coffret de brassage
18028
Question Forum Electricité : Rénovation installation électrique LEP, LES et coffret de brassage
mikatonquedec
mikatonquedec
8 messages
Je suis en rénovation totale d'une maison et voici plusieurs questions qui se posent.
Je précise qu'avant de poster ces questions j'ai fait de longues recherches sur le net et ai étudié la dernière version du guide de l'électricité de Promotelec.
Malgré cela, certains points me semblent flous.
1. Toutes les huisseries métalliques doivent-elles être reliées à la liaison équipotentielle ou seulement celles de la salle de bains ? Je suis parti pour tout relié à la terre.
Quelles sections de câble utiliser : je lis souvent de 2,5mm² pour toutes les huisseries, seulement dans la norme il est dit que la LEP doit être au minimum la moitié du conducteur principal de terre qui chez moi sera du 16mm². J'ai pour le moment commencé à mettre du 10mm² (j'avais des chutes). Qu'en pensez-vous ?
Des IPN qui seront cachés au final doivent-ils être reliés à la LEP ?
2. Concernant la LES : toutes les arrivées d'eau doivent y être reliées même si les départs seront reliés à la LEP dans la chaufferie ? Si j'ai bien compris c'est oui !
Si tel est le cas, les colliers de liaison équipotentielle doivent-ils êtres visibles ou peuvent-ils se situer dans les cloisons, reliés avec du 2,5mm² dans gaine ICTA ? Les liaisons de la LES doivent-ils se trouver dans une boîte de dérivation visible dans la salle d'eau (ou cloison la plus proche) ou peut-elle être cachée dans les combles (tout en restant accessible) ?
3. Pour le réseau de communication je vais utiliser un coffret de brassage 19".
Doit-il être collé au tableau de distribution ? Peut-il être sur une autre cloison du même local ?
Dernière question : si le coffret de brassage doit être collé au tableau, les gaines ICTA passeraient entre les tuyaux (cuivre) d'eau horizontaux alimentant une douche, ces tuyaux se trouvent au-dessus du plafond. Cela pose-t-il problème ?
Merci pour toutes les réponses que vous pourriez apporter.
Mikael
06 mars 2018 à 09:59
11 001 messages
Bonsoir
1/ Aucune ne doit être reliée à la LEP
Seule celle de la sdb (si elle est métallique) doit être reliée à la LES.
Pour la LEP effectivement 10² dans votre cas.
Pour la LES 2,5² mini si protection mécanique, 4² mini si pas de protection mécanique.
2/ Oui.
La connexion n'a pas besoin d'être visible, mais doit être accessible.
Pas d'obligation que la connexion de la LES soit visible, mais elle doit être accessible.
3/ Vous faites au mieux avec l'existant. Déjà qu'en neuf le consuel ne vérifie pas l'aspect communication, donc en rénovation vous avez encore moins de contrainte.
06 mars 2018 à 23:24
mikatonquedec
mikatonquedec
8 messages
Merci pour toutes ces réponses.
Si je comprends bien pour la LES, les colliers de liaison aux tuyaux de cuivre doivent être accessibles ?
Comment fait-on pour une douche par exemple, je pensais mettre ces colliers dans la cloison au plus près du mitigeur. Idem pour le lavabo...
Mikael
07 mars 2018 à 08:32
11 001 messages
Vous les mettez plus loin, par exemple avant l'entrée dans la sdb
07 mars 2018 à 19:53
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 3. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 5. Rénovation installation électrique comment procéder ?
    N°18305 : Bonjour tout le monde. Je réalise une rénovation en création d'une salle de bain d'une chambre et d'une pièce de vie. Je voudrais me simplifier les choses en alimentant le tout avec un seul câble et des boîtes dérivation...
  • 6. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 8. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 9. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 10. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation installation électrique LEP, LES et coffret de brassage >>>
culot e27episcope a miroirdouille e27 gros culotgroupe de securite plomberie
