Choix disjoncteur de branchement
Panne Electricite : Choix disjoncteur de branchement
J'ai une motopompe de 3 kW et je dois installer un disjoncteur de branchement, de quel ampérage ?
Sachant que In de la pompe= 6 A et I de démarrage= 35 A.
Est-ce qu'il n'y aura pas de déclenchement si je choisis un disjoncteur de 30 A ? Merci beaucoup.
09 juillet 2009 à 02:33
En général, les disjoncteurs acceptent une courbe de démarrage plus élevée que leur calibre nonimal.
Donc régler votre disjoncteur de branchement sur 30A devrait suffire.
10 juillet 2009 à 08:36
Bonsoir, mettez un disjoncteur moteur (genre GV2 chez télémécamique), l'intensité réglable de 6 à 10A !
10 juillet 2009 à 17:00
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Achetez un disjoncteur Schneider Electric Réf : 13120.
Dans un premier temps prenez un abonnement 15A 3KVA. Ça devrait passez juste mais passer (si vous n'avez que la motopompe).
Sinon passez avec le même disjoncteur à 30A 6KVA et vous serez tranquille.
Non, votre disjoncteur de branchement EDF ne déclenchera pas au démarrage de votre pompe.
Cordialement. Catelec
10 juillet 2009 à 17:13
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Il est souhaitable de protéger votre circuit par un disjoncteur prévu pour les démarrages moteur donc retardés. Cordialement.
10 juillet 2009 à 19:41
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Si l'intensité de démarrage est de 35 A votre disjoncteur est trop faible. Cordialement.
10 juillet 2009 à 13:44
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Bonjour, du fait de l'ambiguïté de la question, les réponses divergent mais ne sont pas complètement erronées ; l'internaute parle d'un disjoncteur de branchement, ce serait celui du gestionnaire d'énergie ; par contre il peut s'agir aussi du disjoncteur de protection moteur (n°2).
Toutefois un moteur de 3KW, avec In 6A ne peut être qu'en triphasé, donc la référence 13120 ne peut convenir.
Et je ne partage pas la réponse n° 5.
12 juillet 2009 à 17:48
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Pas d'inquiétude, un disjoncteur d'abonné a un grand pouvoir de coupure, 30A ça suffit.
21 octobre 2009 à 20:28
- 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 2. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Choix ampérage du disjoncteur différentiel principal
- N°2863 : Bonjour, pour une installation dans un bar-restaurant en triphasé, quel ampérage faut-il pour le disjoncteur différentiel principal (choix de l'abonnement) ? Seule la machine à café (3 000 W efficaces) et le lave vaiselle...
- 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 7. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
- N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
- 10. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
