Choix protection moteur triphasé disjoncteur tétrapolaire
2215
Conseils branchements électrique : Choix protection moteur triphasé disjoncteur tétrapolaire
Bonjour, je voudrais savoir pour choisir une protection moteur triphasé avec un disjoncteur tétrapolaire modulaire, comment il faut s'y prendre, sur le choix du calibre ? Comment cela se calcule, si c'est par phase ou la totalité des phases ? Merci.
Le calibre donné correspond à ce que peut supporter l'un des câbles : phase ou neutre (le disjoncteur ne protège pas le moteur mais l'installation, les câbles).
Le calibre est indiqué par phase. Donc disjoncteur triphasé ou tétra de 20A, correspond en fait à 3x20A.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Avant toute chose lire la plaque signalétique du moteur. Chercher IN (intensité nominale du moteur). Exemple IN = 3A alors choisir un disjoncteur de Type C60N courbe D 3x6A Merlin-gerin. Le choix de la courbe D est important, car au démarrage, le moteur a besoin d'un courant d'appel qui est en règle générale de 5 à 6 fois le courant nominal. Bien sûr sur une période de quelques milli secondes, mais qui peut suffire à faire réagir le disjoncteur si celui-ci est en courbe C. D'où le choix de la courbe D, spécialement réservée aux charges inductives. Autre solution, monter un disjoncteur de type PM (Télémécanique) de 3x3A, car ils sont spéciaux pour les moteurs, ils possèdent un réglage en face avant permettant de pallier au problème du courant d'appel.
  • 1. Choix protection moteur triphasé
    N°2202 : Quel disjoncteur choisir pour la protection d'un moteur triphasé, sachant bien sûr sa puissance et calculer l'ampérage ? Mais ces calculs concernent-ils une phase (la puissance ainsi que l'ampérage doivent-ils être divisés...
  • 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 3. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
    N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Quelques questions pour un tableau électrique
    N°8901 : Bonjour à tous, Je refais complètement l'électricité d'une ancienne ferme, en repartant de zéro, l'installation est bien avancée mais j'ai un certain nombre de questions pour finaliser mon tableau. Description de mon...
  • 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 7. Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
    N°8571 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une salle des fêtes. Avant acheter des chauffages soufflants en tétrapolaire 6 kW, je voulais savoir quel type de disjoncteur dois-je mettre "courbe C ou D" "16, 20, 32A", car je veux...
  • 8. Validation schéma électrique
  • 9. Disjoncteur différentiel en triphasé
    N°17771 : Bonjour, Je devrais installer prochainement un double four à pizza avec hotte intégrée, d'une puissance de 6.6kW chacun (triphasé 3 P + N). Voici l'image d'une plaque d'un four (il faudra donc multiplier par 2) + celle de...
  • 10. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
>>> Résultats suivants pour : Choix protection moteur triphasé disjoncteur tétrapolaire >>>
branchement condensateur moteur 220brancher moteur electrique 220travaux d electricite 01bricolage video
