Choix calibre fusible transfo 6V AC
Question Forum Électricité : Choix calibre fusible transfo 6V AC
Je voudrais protéger en amont un transfo 230V / 6V AC de 5VA alimentant 1 carillon d'entrée "Ding-Dong" (6 à 8V et 4VA requis pour l'électro-aimant).
NB: le transfo n'est pas au niveau du tableau électrique.
Quel calibre de fusible choisir ?
J'ai tenté un petit calcul :
Puissance apparente: S = 5 VA
m = 6V/230V
En théorie, S primaire en amont = S secondaire en aval
Courant nominal du primaire :
S = U1 x I1
I1=S/U1=5/230=0,022 A (0.031 A si rdt =70%)
Un fusible de 50mA retardé irait non ?
Je ne sais pas s'il se produit un fort appel de courant lorsque l'électro-aimant est mis sous tension...
Un fusible 100mA retardé serait-il préférable pour éviter toute fusion intempestive ?
Ce qui m'étonne, c'est que les transfos modulaires 8V AC, 1A dans les tableaux doivent être protégés par des DD 2A !?!
C'est largement sur-dimensionné, non ? Surtout que le temps de déclenchement est long pour les sur-intensités légèrement >2A (pas de court-circuit franc).
Puissance apparente: S = 8 VA
m = 8V/230V
S = U1 x I1
I1=S/U1=8/230=0.0348 A (0.05 A si rdt =70%)
Un fusible de 2A, c'est 40 fois l'intensité normale de fonctionnement !!!
C'est délirant, non ?
Si pas de court-circuit franc, le transfo a une forte probabilité de cramer en se prenant 2A dans le primaire !
J'ai peut-être m3rdé quelque part...
@+ Steve.
m = 6V/230V
S = U1 x I1
m = 8V/230V
S = U1 x I1
@+ Steve.
22 septembre 2021 à 00:01
Bonjour Steeve. Je mettrais bien un 315 mA temporisé 5×20 au primaire (ou moins).
Dans un cas comme celui là on expérimente avec un oscilloscope à mémoire numérique. Mais comme on n'a pas le temps, ou alors dans une autre vie, on se sert de son expérience.
Certains petits transformateurs ont une protection fusible insérée dans l'enroulement. On pense aux transformateurs toriques qui alimentent des petites lampes à filament sur fils tendus.
Citation :Ça dépend du moment ou l'on applique la tension. La bobine du carillon ne "pompe" pas grand chose. Le transformateur travaille pratiquement à vide.
Citation :Oui, mais rappelons que le DJ protège la ligne, pas le récepteur. Attention, ce n'est pas un DD.
Citation :Oui, ça arrive, mais c'est relativement rare. C'est pour cela qu'on utilise des transformateurs de sécurité où la tension primaire ne peut se retrouver au secondaire lors d'un incident grave pouvant entraîner une surchauffe. Certains modèles avec une enveloppe plastique peuvent avoir une drôle de tête quand ils "crament".
22 septembre 2021 à 18:13
Hello GL,
Comme ce transfo est une pièce détachée destinée normalement à être vissée à un châssis, non protégé comme les transfos modulaires des tableaux, je tiens à le "marquer à la culotte" avec un fusible pas trop surdimensionné.
Je ne suis plus.
DD=Disjoncteur Divisionnaire, aussi appelé DM, Disjoncteur Modulaire.
https://www.leroymerlin.fr/comment-choisir/comment-choisir-ses-disjoncteurs-divisionnaires.html
La terminologie aurait-elle changé avec une nouvelle norme ?
Décidément, j'ai du mal à comprendre certains aspects des normes.
Bon, il est tard, j'ai peut-être loupé quelque chose...
@+ Steve.
Citation :Ça me semble très amplement suffisant.
...un 315 mA temporisé
Citation :Un DJ? Un "Disk Jockey" ... heu non....
...rappelons que le DJ ... Attention, ce n'est pas un DD
Je ne suis plus.
Citation :Un DD 2A pour protéger le peigne de raccordement qui supporte plus de 60A (entre DD et transfo) ?!?
...rappelons que le DJ protège la ligne.
@+ Steve.
25 septembre 2021 à 01:41
Bonjour Steve. C'est la norme Bricovidéo.
DD = disjoncteur différentiel. DJ = disjoncteur modulaire. Mais DD = DM = disjoncteur divisionnaire = disjoncteur modulaire est bien aussi.
Pour ne pas qu'il y ait confusion, on pourrait employer DPN, disjoncteur phase neutre dont seul le pôle de phase est protégé. C'est une abréviation usuelle très employée.
Le peigne dimensionné à 60 A alimente les entrées des DJ (pardon, DPN), quel que soit le calibre de chacun.
En sortie on connecte les conducteurs de différentes sections. Mais tout ça, vous le savez.
25 septembre 2021 à 11:09
Hello,
(cf.image issue de la notice technique des transfos https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01391FR-02.pdf)
"Amusant", non ?
Ils parlent aussi d'un raccordement souple ou rigide jusqu'à 4mm² !
Et après, il faudra pas s'étonner de rencontrer des pénuries de cuivre !
Du fil 1.5mm² standard suffit amplement et est surprotégé par le DD 2A (un DD jusqu'à 16A est autorisé par la norme pour cette section).
Donc en fin de compte le DD 2A surprotège les conducteurs alimentant le transfo et sous-protège le transfo qui peut se prendre plus de 500W dans la bobine primaire, non ?
Et tiens ! Prends ça dans ta bobine !
Les normes sont parfois déconcertantes...
Steve.
Citation :Oui, généralement, mais Legrand propose d'utiliser des peignes en sortie de DD 2A pour alimenter le transfo, si, si !
"Amusant", non ?
Steve.
26 septembre 2021 à 03:50
Re. Ah oui, je ne pensais pas à ces peignes là. On en trouve aussi comme liaison entre DPN et télérupteur associé.
Le DPN protège la ligne, pas le récepteur.
Il vaut mieux que le transformateur possède son fusible primaire propre.
26 septembre 2021 à 21:26
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 3. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 4. Fusible calibre égal taille différente quelle différence ?
- N°19105 : Bonjour, J'aimerai savoir quelle est la différence entre les différentes tailles de fusible alors qu'ils ont un calibre égal ? Ex : quelle différence entre un fusible 1A de 6x23, un fusible de 6x32 ou un fusible 10x38...
- 5. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 6. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
- 7. Conseils choix du calibre d'un disjoncteur
- N°24928 : Bonjour, J'ai une problématique : j'alimente un fil résistif pour souder de la bâche avec du 17V alternatif et ma section de câble est de 1,5mm. En mesurant mon fil résistif, j'ai 0,4 ohm. Ma protection est de 20A et un...
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 10. Sauver une machine à coudre Singer de la casse
- N°16711 : Bonjour. Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407 INPUT 160_260VAC 50Hz OUTPUT 220VAC 50Hz 5% Il vient de tomber en panne....
