Four Rosières ne fonctionne pas quand je mets en voute et sole
21154
Question Forum Électricité : Four Rosières ne fonctionne pas quand je mets en voute et sole
francepatrie
francepatrie
5 messages
Je possède un four Rosières encastrable pyrolyse RFZ6970IN
Qui fonctionne en mode :
loveliness chaleur SOLE
loveliness chaleur VOUTE
loveliness chaleur TOURNANTE
cry Mais ne fonctionne pas quand je mets en chaleur voute et sole.
Je m'explique, quand je mets le commutateur sur chaleur convection (voute et sole) le four reste sur l'indication 60 degrés et je ne peux pas monter plus... quand j'appuie sur le + pour monter la chaleur rien ne se passe.
Je pensé l'avoir réparé car il y a quelque temps j'ai démonté la carcasse pour mettre un coup de nettoyant contact un peu partout sur les circuit et bouton un peu au hasard (sur le commutateur, carte électronique etc.) et tout fonctionnait normalement biggrin pendant 10 jours.
La chaleur voute et sole marchait parfaitement et ne restait pas bloquée sur 60 degrés.
Aujourd’hui le problème est réapparu. cry
Pouvez-vous m'aider car je n'ai pas les moyens de faire intervenir un réparateur ?
eeaeeeeasese
22 septembre 2021 à 09:06
Martien-071
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien !
Je m'explique, quand je met le commutateur sur chaleur convection (voute et sole) le four reste sur l'indication 60 degrés et je ne peux pas monter plus... quand j'appuie sur le + pour monter la chaleur rien ne se passe.
Bein oui ... des explications mais ce n'est pas clair !
Que cela veut-il dire ? Le bouton + est inopérant ? La valeur affichée ne monte pas au dessus de 60° ? Le four ne chauffe pas ?
Si après votre premier "dépannage" cela a fonctionné, j'irais voir du côté du commutateur : il est possible qu'il y ait des contacts qui ne se ferment que dans la position qui pose problème.
22 septembre 2021 à 12:13
francepatrie
francepatrie
5 messages
La touche + fonctionne pour moi, car sur les autres mode je peux monter ou descendre la température.
Le four ne chauffe pas étant donné qu'il reste à 60 degrés (sur le mode convection (sole et voute en même temps)).
22 septembre 2021 à 13:47
  • 1. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 3. Branchement gazinière mixte four électrique
    N°20677 : Bonjour. J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique). Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison. Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau...
  • 4. Remplacement résistance de four
    N°19683 : Bonjour. La résistance de sole de mon four de cuisinière est morte, j'en ai trouvé une qui s'adapte à l'emplacement mais elle est de puissance supérieure : 1800W au lieu de 1300W. Puis-je l'installer tout au moins...
  • 5. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 6. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 7. Four Faure ne fonctionne plus sans la prise format 380
    N°20712 : Bonjour. Le four de ma maison (de marque Faure) dispose d'une prise de type 32A sur laquelle est inscrit 380v. Mon installation en entièrement en 220v. Dans le cadre d'un réaménagement de ma cuisine, j'ai supprimé la prise...
  • 8. Four qui fait sauter les plombs de façon aléatoire
    N°20557 : Bonjour. Mon four fait sauter les plombs mais de façon aléatoire : - soit à l’allumage soit bien après la mise en chauffe, - deux fois de suite ou une fois seulement dans le mois ... avec le même usage bien sûr. Du...
  • 9. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 10. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
>>> Résultats suivants pour : Four Rosières ne fonctionne pas quand je mets en voute et sole >>>
