Installation store banne avec volet roulant électrique
Question Forum Électricité : Installation store banne avec volet roulant électrique
Je souhaiterai installer un store banne mais je n'ai pas d'électricité.
J'ai des volets roulants électriques qui possèdent leurs propres lignes.
Est-ce possible de relier le store au volet svp ?
Puis-je le faire ? Merci.
06 janvier 2020 à 16:03
Branchement électrique réponse 1
Oui vous pouvez reprendre l'alim de votre store sur l'alim d'un volet roulant.
07 janvier 2020 à 17:35
- 1. Raccordement store banne sur branchement volet roulant
- N°21931 : Bonjour. J'ai raccordé un store banne radio sur un branchement électrique d'un volet roulant filaire. J'ai pour cela coupé le fil du moteur du volet roulant dans le coffre, et ensuite mis une boîte de dérivation pour...
- 2. Conseils branchement interrupteurs store banne
- N°16182 : Bonjour à tous, Je possède un store banne dont le moteur a 4 fils: 1 noir, 1 jaune/vert, 1 bleu et 1 marron. la commande doit se faire en filaire avec 2 interrupteurs va et vient Legrand mosaic ancienne génération (3 bornes...
- 3. Branchement volet roulant
- N°3746 : Bonjour, j'ai un volet roulant commandé par un interrupteur double, un pour monter et l'autre pour descendre. Il m'est impossible d'arrêter le volet à mi-chemin. Lorsque j'appuie sur "descendre", cela fonctionne bien; si...
- 4. Installation transformateur volet roulant Velux
- N°2641 : Je veux installer un volet roulant électrique Velux dans une chambre d'enfant et je voudrais mettre le transformateur à six mètres du volet, près du boîtier électrique, dans le grenier. Est-ce que cela pose problème, ou...
- 5. Installation interrupteur volet roulant connecté 3 fils
- N°25156 : Bonjour. Je souhaite installer un interrupteur volet roulant connecté (Dio). Branchement ancien interrupteur : - Le fil bleu (neutre) doit être branché sur le "up". - Le fil marron doit être branché sur la phase. - Le...
- 6. Norme installation volet roulant électrique salle de bain
- N°7135 : Bonjour, Selon la norme, est-il possible d'installer un volet roulant électrique dans le volume 1 d'une douche ou baignoire, sachant que la commande sera hors de ce volume. Merci pour vos réponses.
- 7. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 8. Problème de volet roulant
- N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
- 9. Installation volet roulant avec bouton montée descente et digicode
- N°9395 : Bonjour, je souhaite rajouter un digicode sur un volet roulant qui a déjà un bouton filaire montée descente (marque Somfy). Le but faire fonctionner le volet roulant soit à l'aide du bouton soit avec le digicode extérieur. Si...
- 10. Installation de volet roulant électrique
- N°12720 : Bonjour, Puis-je créer une ligne volet roulant avec disjoncteur depuis une boite de dérivation ? Ceci pour des facilités de mise en œuvre dans mon habitation.en vous remerciant par avance.
