Remplacement télérupteur GM45000
19668
Question Forum Électricité : Remplacement télérupteur GM45000
alexis67
alexis67
3 messages
Des pièces en contact dans un télérupteur GM45000 installé en 1979 s'étant usées par frottement le télérupteur doit être remplacé.
J'ai d'abord cherché à comprendre le principe d'un télérupteur puis les montages possibles en 4 fils ou 3 fils.
Je pensais pouvoir comprendre comment le télérupteur a été raccordé afin de trouver une référence actuelle permettant de simplement le remplacer.
Cependant en comparant le montage actuel avec la théorie que j'ai apprise je n'arrive pas à comprendre.
Les précédents sujets sur le GM45000 ne m'ont pas avancé non plus.
Voici une photo du télérupteur en place. Notez qu'à l'ouverture de la boîte j'ai trouvé les deux fils blancs hors de la borne.
Quelqu'un pourrait-il m'apporter ses lumières ?
remplacement télérupteur GM45000
06 janvier 2020 à 19:07
Branchement électrique réponse 1
11 004 messages
Visiblement c'est un montage 4 fils avec phase aux poussoirs.
- bleu : neutre
- blanc : retour poussoir
- noir (ou orange) : phase
- orange (ou noir) : retour lampe
06 janvier 2020 à 20:16
Branchement électrique réponse 2
30 142 messages
Bonjour. Il s'agit d'un télérupteur électromécanique classique avec deux bornes pour la bobine et deux bornes pour le contact. Vous approvisionnez un modèle électromécanique plus récent et vous permutez fil à fil.
Reste à voir s'il vous faut un modèle encliquetable sur un tableau ou bien un modèle à inclure dans une boite. En tout cas ne l'enfermez pas derrière la cloison, mais utilisez une boite.
Vous trouverez aisément ici : Conrad télérupteur électromécanique (Finder 26.01)
06 janvier 2020 à 20:24
Branchement électrique réponse 3
alexis67
alexis67
3 messages
Merci pour vos réponses.
Le nouveau télérupteur remplacera celui de la photo, donc type à encastrer.
J'ai un Finder 26.02 bipolaire sous la main mais je vais me procurer un 26.01.
Je ferai un retour une fois que j'aurai pu intervenir.
10 janvier 2020 à 00:10
Branchement électrique réponse 4
30 142 messages
Re. Le 26.02 convient très bien.
10 janvier 2020 à 00:25
Branchement électrique réponse 5
alexis67
alexis67
3 messages
Télérupteur HS remplacé par le Finder 26.02.
16 janvier 2020 à 01:36
Branchement électrique réponse 6
30 142 messages
Bonjour et merci Alexis pour votre retour positif. Cordialement.
16 janvier 2020 à 11:53
  • 1. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 2. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 3. Remplacement ancien télérupteur 12VDC par télérupteur modulaire 220V
    N°13961 : Bonjour. En refaisant mon tableau j'ai voulu remplacer mon ancien télérupteur Legrand fonctionnant sous 12v via un transfo 200-12v par un modulaire unipolaire Merlin Gérin TL 15421. J'ai essayé plusieurs solutions mais dans...
  • 4. Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux
    N°21862 : Bonjour. J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163. Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton...
  • 5. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
    N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
  • 6. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
    N°15105 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière). Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il...
  • 7. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
  • 8. Remplacement télérupteur Legrand
    N°12921 : Bonjour, Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand. Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. :cry: Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement....
  • 9. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
    N°19544 : Bonjour à tous. Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces...
  • 10. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
    N°20470 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer un télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je n'y connais rien en électricité ; le schémas étant différents, quelqu'un pourrait m'aider SVP afin de savoir comment brancher...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement télérupteur GM45000 >>>
