Profil du membre alexis67
Membre inscrit alexis67 sur le forum Électricité
alexis67
Télérupteur HS remplacé par le Finder 26.02.
16 janvier 2020 à 01:36
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM45000
Merci pour vos réponses.
Le nouveau télérupteur remplacera celui de la photo, donc type à encastrer.
J'ai un Finder 26.02 bipolaire sous la main mais je vais me procurer un 26.01.
Je ferai un retour une fois que j'aurai pu intervenir.
10 janvier 2020 à 00:10
Des pièces en contact dans un télérupteur GM45000 installé en 1979 s'étant usées par frottement le télérupteur doit être remplacé.
J'ai d'abord cherché à comprendre le principe d'un télérupteur puis les montages possibles en 4 fils ou 3 fils.
Je pensais pouvoir comprendre comment le télérupteur a été raccordé afin de trouver une référence actuelle permettant de simplement le remplacer.
Cependant en comparant le montage actuel avec la théorie que j'ai apprise je n'arrive pas à comprendre.
Les précédents sujets sur le GM45000 ne m'ont pas avancé non plus.
Voici une photo du télérupteur en place. Notez qu'à l'ouverture de la boîte j'ai trouvé les deux fils blancs hors de la borne.
Quelqu'un pourrait-il m'apporter ses lumières ?
remplacement télérupteur GM45000
06 janvier 2020 à 19:07
