Conseils aide maintenance électrique
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
15792
Question Forum Électricité : Conseils aide maintenance électrique
bizigu62
bizigu62
4 messages
J'aurais besoins de vos conseils, je travaille dans une entreprise de maintenance électrique (en général instrum) et je débute (contrat d'apprentissage), j'ai quelques questions pour vous :
- Un appareil est supposé HS, on teste son impédance. Quel doit être le résultat obtenu ? Et pourquoi ?
Exemple : Test d'un "enroulement ?" moteur --> impédance en Méga Ohms.
Test d'un appareil renvoyant une information en mV ---> 4010 Ohms.
C'est vraiment des choses, je pense, très utiles pour la maintenance et j'aimerais des explications (simple ou détaillées) à propos de cette fameuse impédance.
Je vous remercie d'avance. smile
01 septembre 2016 à 20:07
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
30 142 messages
Bonjour biziqu62. Vous prenez le problème à l'envers, par exemple le test d'un enroulement moteur.
Déjà il faudrait connaitre de quel type de moteur il s'agit, supposons asynchrone triphasé. Combien a-t-il d'enroulements et comment sont-ils connectés ? Que cherche-t-on à vérifier ?
Bref, avant de fe faire un mesurage, il faut connaitre l'équipement sur lequel on va opérer.
Le paramètre à mesurer. Vous utilisez le terme impédance ; que cela signifie-t-il exactement ? Rappelons qu'il s'agit d'une sorte de résistance, mais en régime sinusoïdal (donc alternatif) mesurée à une fréquence déterminée. Par contre, la résistance se mesure en courant continu ; en alternatif, l'inductance et la capacité présentes dans le dipôle interviennent, alors qu'en continu seule la partie résistive intervient. On peut supposer que vous voulez mesurer la résistance des enroulements du moteur. Brancher les pointes de touche ne suffit pas, il faut savoir comment sont couplés les enroulements; triangle ou étoile On mesurera donc un enroulement dont au moins une de ses bornes est déconnectée.
En conclusion, pour la maintenance d'un équipement il faut en connaitre les composants, leur principe de fonctionnement, les paramètres essentiels. Ensuite il faut mettre en œuvre une technique de mesure adaptée à la mesure d'un paramètre particulier. On n'utilise pas n'importe quel multimètre sans savoir comment il travaille, au moins dans ses grands principes.
On doit connaitre l'ordre de grandeur du paramètre à mesurer L'impédance (terme faux) d'un enroulement moteur ne s'exprime pas en M. ohms.
Conclusion
: vous ne pouvez pas être lâché dans la nature tant que vous n'avez pas acquis des connaissances théoriques sérieuses concernant les équipements sur lesquels vous allez travailler : moteurs à courant alternatif, à courant continu (il y en a encore), électrovannes, etc. etc.
Sans oublier tout ce qui touche à l'alimentation électrique des systèmesLes techniques de mesurage s'apprennent également au cours de la formation théorique. Il ne suffit pas de sortir un multimètre de la caisse à outils, faire un mesurage, et croire ce qu'indique l'appareil.
Bref, en quelques lignes on met l'accent sur les connaissances théoriques indispensables à acquérir avant d'effectuer une mesure quelconque.
Il y a un gros travail en salle avant d'enfiler le bleu et d'aller sur le terrain.
Votre niveau de formation initiale influera sur vos capacités à acquérir rapidement ou non les connaissances du métier.
On mesure plus souvent des résistances que des impédances. On ne mesure pas on ne sait trop quoi sur un appareil qui "envoie" des mV.
01 septembre 2016 à 21:39
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
bizigu62
bizigu62
4 messages
Je vous remercie de votre réponse, cela fait 1 semaine que je suis dans le secteur et la théorie n'a pas encore commencé, c'est tout nouveau.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
01 septembre 2016 à 22:08
  • 1. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 2. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
    N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
  • 3. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
    N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 6. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 7. Aide pour changement de contacteur J/N
    N°24870 : Bonjour. Tout d'abord merci d'avance pour votre aide. Je souhaite changer un vieux contacteur J/N qui a 42 ans et qui commence à faiblir. Pouvez-vous déjà me conseiller un modèle ? Ensuite m'expliquer où je branche le...
  • 8. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
    N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
  • 9. Cherche aide pour brancher interrupteur
    N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
  • 10. Problème défaut étudiant en maintenance industrielle
    N°3844 : Bonjour, Je suis étudiant tout près a passer mon examen d'ici même pas 1 mois. J'ai effectué mon stage dans une usine automobile ou une tache m'était confiée. J'explique : Une ligne de production avançant grace à un...
>>> Résultats suivants pour : Conseils aide maintenance électrique >>>
plafonnier eclairage ledreseau electrique franceprise interrupteur translucideampoules led voiture
