Problème défaut étudiant en maintenance industrielle
3844
Forum installation électrique : Problème défaut étudiant en maintenance industrielle
Je suis étudiant tout près a passer mon examen d'ici même pas 1 mois. J'ai effectué mon stage dans une usine automobile ou une tache m'était confiée. J'explique : Une ligne de production avançant grace à un convoyeur à galet s'étant sur + de 500 mètres. Les galets sont contrôlés par 2 détecteurs inductifs afin de voir si 1 ne manquerait pas. Ces détecteurs sont géré par un automate de type siemens Série 5. Le problème qui a lieu est que des visseries... tombant devant ces détecteurs, mettent la ligne en défaut. J'avais comme solution de modifié le programme automate en y mettant une tempo dans un temps suffisant afin qu'elle ne localise plus les objets passant au devant. Lors de l'application et le transfert du programme, la ligne s'est mise en défaut et depuis ce moment là plus rien. Mon stage se finissant le lendemain, je suis resté sans nouvelle de POURQUOI que la ligne s'était arrêter. J'ai les plans du programmme, ainsi que ceux de l'armoire électrique... On ma dit avant mon départ que l'installation d'un commutateur dans l'armoire avant la modification aurait été efficace. Pourquoi ? A quoi sert-il ? J'aimerais avoir une aide, une réponse de quelqu'un pouvant m'aider. Je suis jeune, étudiant en MAINTENANCE INDUSTRIELLE et aimerai essayé d'acquéric mon diplome sans que l'examen de ce projet me pénalise (j'ai eu un tuteur que j'ai vu 1 fois sur 6 semaines). Merci à tous
24 avril 2008 à 01:48
Apparemment, on vous a fait faire une étude sur un équipement en activité. Vous ne dites pas quelle est la fonction exacte des détecteurs inductifs par rapport aux galets. Ces détecteurs délivrent quelle information à l'automate dans quels cas ? Où sont placés les détecteurs sur l'équipement, et pourquoi des vis tombent-elles devant ? A noter que si des vis déclenchent les détecteurs, elles doivent passer bien près de la section active. L'idée d'une tempo est bonne, par contre si le pgm s'est bloqué c'est que l'instruction n'a pas été écrite correctement. Il faut pour cela reprendre le grafcet, et vous faire aider par votre professeur d'automatisme, puisque le maître de stage est absent.
Au moment de l'oral, il faudra faire une analyse objective du problème, émettre des hypothèses et proposer des solutions. On vous demandera d'être imaginatif face à ce problème et clair dans vos explications (ne pas rentrer dans le détail immédiatement, mais présenter le système en général, puis détailler la chaîne cinématique en fonction de la tâche qui vous a été assignée et proposer des solutions). Peut-être que des détecteurs inductifs ne sont pas le meilleur choix. Je suppose que vous avez fait un rapport de stage. Il est d'usage de faire une première page de remerciements, puis une conclusion en dernière page. Dans celle ci, vous pouvez peut-être regretter de ne pas avoir été mieux suivi par votre tuteur. Cela n'offusquera pas le jury rassurez vous. Gare à l'orthographe. GL
24 avril 2008 à 13:21
Souvenir souvenir, j'ai eu un problème similaire en BTS il y a... (je n'ose le dire) cela vous parait un inconvénient. Retournez cela à votre avantage. Expliquez la détection du problème, les hypothèses et les éventuelles solutions pour résoudre ce problème et pourquoi pas expliquer comment assurer la continuité de la production en mode dégradé. Le jury appréciera, croyez-moi ! LDB75
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Problème défaut sur inter différentiel
    N°7880 : Bonjour à toutes et à tous, voilà j'ai un petit problème avec un de mes différentiel : de temps en temps celui-ci se déclenche tout seul sans aucune raison valable. Cela peut se produire qu'il y ait ou non du monde à la...
  • 3. Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litres
    N°10399 : Bonjour. Après coupure électrique dans la maison, l'adoucisseur d'eau s'est mis à 0 ; c'est à dire sur l'afficheur au lieu de l'heure il y a : 00000. Est-ce que c'est la pile ? Ou autre chose ? Merci.
  • 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 5. Problème disjoncteur différentiel défaut à l'étage
    N°3595 : Bonjour, j'ai deux tableaux avec sur chacun un disjoncteur différentiel 30mA, un tableau à l'étage, l'autre au sous-sol. Quand je branche une ligne pour une lampe sur le tableau du sous-sol, cela fonctionne, et la même ligne au...
  • 6. Problème Tywatt défaut 7
    N°14755 : Bonjour à tous. Voilà je suis novice en électricité, voire même nul. :lol: Depuis 3 jours j'ai le défaut 7 sur mon Tywatt 1000 et cela clignote sur mon compteur au niveau du logo T C. J'ai ouvert le compteur mais tout...
  • 7. Problème de masse sur barbecue électrique encastré
    N°5741 : Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai acheté un barbecue Ariston encastrable pour cuisine qui fonctionne sur courant. J'avais tiré un câble approprié à l'époque sur un disjoncteur de 32 ampères, auquel j'ai raccordé une...
  • 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 9. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 10. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
>>> Résultats suivants pour : Problème défaut étudiant en maintenance industrielle >>>
probleme tableau electrique 02changer fil et prise fer a repasserbranchement lustre 6 ampoulespince a denuder electricien
