Problème Tywatt défaut 7
14755
Question forum dépannage électricité : Problème Tywatt défaut 7
pepperoni94
pepperoni94
2 messages
Voilà je suis novice en électricité, voire même nul. lol
Depuis 3 jours j'ai le défaut 7 sur mon Tywatt 1000 et cela clignote sur mon compteur au niveau du logo T C.
J'ai ouvert le compteur mais tout est branché correctement...
Le Tywatt a toujours bien fonctionné et là ça ne fonctionne pas sans raison valable.
Pour info le Tywatt a été installé y a un an et a toujours bien fonctionné, voilà. shocked
Helppppp dizzy
08 septembre 2015 à 14:48
1Insp
1Insp
4 868 messages
DEF7 est la communication avec la téléinfo ; il faut vérifier les connexions, c'est du petit fil sur le compteur et sur le boitier sans oublier le drain du câble.
Vous êtes novice, peut-être vous faudra t-il vous faire aider.
08 septembre 2015 à 18:27
30 127 messages
Bonjour pepperoni94.
Novice et nul à la fois, rassurez-vous, on va essayer de se mettre à votre portée.
D'après la notice disponible ici : notice installation tywatt 1000.pdf
Le défaut 7 consiste en une rupture de la liaison entre la sortie téléinformation du compteur électronique (bornes I1 I2), et l'entrée info du Tywatt en bornes 3 et 4 du boitier technique présent au voisinage ou sur le tableau de répartition.
Il faudrait contrôler les raccordements du câble de téléinformation issu du compteur EDF, peut-être n'y a-t-il que des vis à resserrer. Voir page 3.
A suivre ;
08 septembre 2015 à 18:43
pepperoni94
pepperoni94
2 messages
Merci de votre aide.biggrin
08 septembre 2015 à 19:17
J'aimerai savoir si vous avez réussi à résoudre votre problème car sur mon Tywatt 1000 j'ai une clé de défaut qui clignote mais quand j’appuie sur i pour voir le défaut, rien ne s'affiche.
Merci d'avance si quelqu'un a eu ce souci.
01 février 2016 à 06:30
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
01 février 2016 à 09:25
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Problème défaut sur inter différentiel
    N°7880 : Bonjour à toutes et à tous, voilà j'ai un petit problème avec un de mes différentiel : de temps en temps celui-ci se déclenche tout seul sans aucune raison valable. Cela peut se produire qu'il y ait ou non du monde à la...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Problème TYWATT 1000
    N°15671 : Bonjour. Sur mon Tywatt 1000 j'ai une clé de défaut qui clignote mais quand j’appuie sur i pour voir le défaut, rien ne s'affiche. Quel est le problème ? Merci à vous.
  • 5. Problème de masse sur barbecue électrique encastré
    N°5741 : Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai acheté un barbecue Ariston encastrable pour cuisine qui fonctionne sur courant. J'avais tiré un câble approprié à l'époque sur un disjoncteur de 32 ampères, auquel j'ai raccordé une...
  • 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 7. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 8. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 9. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 10. Avis problème différentiel qui saute
    N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
>>> Résultats suivants pour : Problème Tywatt défaut 7 >>>
