Réduire la vitesse d'un aérateur
Forum installation électrique : Réduire la vitesse d'un aérateur
Bonjour, j'ai vu des aérateurs pour mur et plafond marqué 230V et 20W, je voudrais sous volter l'aérateur pour le faire tourner en continu, j'imagine qu'en mettant une résistance ça devrait marcher... sauf que je n'y connais rien en calcul etc. Quelqu'un peut me dire si c'est viable et quel type, détail etc de résistance à acheter ?
Merci !
Merci !
24 avril 2008 à 01:48
Bonjour, vous ne pouvez pas faire tourner un moteur asynchrome en courant continu.
G.B.
G.B.
24 avril 2008 à 13:21
L'internaute veut sans doute dire fonctionnement en régime permanent et vitesse réglable. Il veut faire chuter la tension pour faire davantage glisser le petit moteur asynchrone. On pourrait utiliser un petit gradateur mais il ne fonctionnera pas avec une charge aussi faible. Pour la résistance série, on peut faire un essai sur établi en puisant dans les boîtes de matériel de récupération. Mais il existe sur le marché des aérateurs à vitesse réglable "calculés pour" ; mais est-ce vraiment utile ? Si c'est pour le bruit (et la fiabilité) il vaut mieux installer une petite VMC.
25 avril 2008 à 02:59
- 1. Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance 20 Watts sous 220 Volts
- N°8305 : Bonjour, je voudrais réduire la vitesse d'un ventilateur, puissance de 20 Watts sous 220 Volts. Il s'agit d'utiliser le ventilateur (photo jointe) qui tourne trop vite pour rabattre la chaleur du plafond vers le sol (bricolage...
- 2. Réduire la vitesse d'un ventilateur à condensateur
- N°8446 : Bonjour Je voudrais installer un aérateur de cave, j'ai récupéré un ventilateur EMB W2E200-HH38-01 220V 64W 900 m3/h, il a un condensateur de 1,5 uf 400V, pour le lancer je suppose. Je voudrais réduire le débit vers 200 m3/h....
- 3. Comment réduire vitesse compteur classique triphasé sans l'ouvrir
- N°8001 : J'ai installé une maison avec l'appareillage je consomme 3000 kWh par moi j'ai un compteur classique triphasé. J'aimerais ralentir la vitesse du compteur en passant par mon installation électrique de ma maison, que faire pour le...
- 4. Comment réduire la vitesse d'un petit moteur électrique
- N°16499 : Bonjour. Connaissez-vous un système pour réduire la vitesse d'un petit moteur en 230 volts ? Merci.
- 5. Réduire vitesse VMC de moitié calcul condensateur
- N°3447 : Bonjour, j'ai une vmc de marque S&P de 8W / 50Hz qui est vendue comme silencieuse... mais je ne supporte plus son bruit et voudrais donc réduire sa vitesse de moitié. J'ai lu que je pouvais souder un condensateur mais je ne...
- 6. Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance de 20 Watts
- N°8297 : Bonjour. Je voudrais réduire la vitesse de mon ventilateur de refroidissement, puissance de 20 Watts sous 220 volts. Comment faire ? De quel matériel dois-je disposer pour solutionner ce problème ? Mise en place d'un...
- 7. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
- N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
- 8. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 9. Ralentir un moteur électrique d'essoreuse avec un variateur
- N°13392 : Bonjour. Je voudrai faire tourner un moteur d'essoreuse moins vite, peut-on le faire avec un variateur de perceuse, ponceuse... Merci pour vos conseils.
- 10. Augmenter la vitesse d'un moteur électrique
- N°6808 : Je possède une combi à bois dont les accessoires toupie et raboteuse tournent trop lentement. Y a-t-il une solution pour augmenter la vitesse de ce moteur en 220 Volts et cela aura-t-il une influence sur sa puissance. Merci,...
