Guirlande clignotante supprimer boîtier jeux de lumière
Conseil Réparation électrique : Guirlande clignotante supprimer boîtier jeux de lumière
Bonjour !
Je viens d'acheter une guirlande 320 lucioles intérieur-extérieur de 16 mètres avec un boîtier de 8 jeux de lumière.
Ce boîtier ne fonctionne pas bien.
Je souhaite garder la lumière en position fixe, mais en sélectionnant cette option sur le boîtier les lampes se remettent à clignoter au bout de 2 minutes : -(
Je me demande si je peux supprimer le boîtier en entier pour garder la lumière en position fixe uniquement ?
Il y a 5 fils 24V (guirlande) qui rentrent dans ce boîtier, puis 2 fils 24 V qui en ressortent et qui vont ensuite vers un transformateur 24V -> 230 V.
Ma questions est donc : comment brancher les 5 fils 24V de la guirlande sur les 2 fils 24V d'alimentation ?
Merci par avance de vos réponses et un très bon week-end !
Myriam (11/12/10)
Voici les photos :
Myriam (11/12/10)
Voici les photos :
11 décembre 2010 à 14:55
Bonjour. On ne bricole pas les guirlandes, c'est dangereux.
Rapportez le produit où vous l'avez acheté faites-vous expliquer le fonctionnement.
Il doit certainement avoir une position Marche sans clignotement. Vous avez peut-être des ampoules sur la guirlande qui font office de clignoteurs, à vérifier.
12 décembre 2010 à 18:39
Solution 2 au problème électrique
Bonjour et merci de votre message.
En fait j'ai acheté exactement la même guirlande, que j'ai installée sur mon autre balcon, et celle-ci fonctionne parfaitement en position fixe... puis je me suis déjà rendue dans le magasin où j'ai acheté les 2 guirlandes mais ils n'en ont plus donc impossible de faire un échange... d'où voilà ma question sur la surpression du boîtier jeux de lumière... personnellement je pense que c'est possible, dangereux sûrement, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais possible.
S'il y a des personnes qui ont des solutions à me proposer je suis preneuse !
Une bonne soirée !
Une bonne soirée !
13 décembre 2010 à 22:07
Solution 3 au problème électrique
Bonjour Myriam. Fichu pour fichu, vous pouvez essayer ceci : couper tout le faisceau allant aux lampes. Repérer le fil commun, repérer les 4 fils alimentant les 4 circuits (en espérant qu'il y en ait 4), brancher ceux-ci tous ensemble. Brancher le circuit ainsi constitué sur la sortie 24 V du transformateur.
On suppose que ce sont des lampes à incandescence. Mais cela est un vrai bricolage comme on n'en fait pas. Matériel nécessaire : pince coupante, pince à dénuder, ohmmètre, un peu de connaissances en électricité et de la patience.
14 décembre 2010 à 18:11
- 1. Transformer guirlande clignotante en guirlande fixe
- N°10491 : Bonjour, comment transformer une guirlande de décoration de Noël clignotante 220V AC/DC en guirlande fixe, doit-on shunter le convertisseur AC/DC ? Ou quelle est la solution ? Merci.
- 2. Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo
- N°20173 : Hello tout le monde. Je suis en train de travailler sur une malette "jeu vidéo". J'ai réalisé la partie structure en bois et suis en train d'étudier la partie alimentation. Mon besoin électrique est le suivant : -...
- 3. Jeux de lumière LED Devil de JB System
- N°10159 : Bonjour, voilà j'ai un jeu de lumière LED Devil de JB System mais malheureusement en le mettant dans ma voiture la porte s'est refermée sur le fil, je n'avais pas fait attention jusquà ce que je le branche, ça a marché 2...
- 4. Problème éclairage jeux de lumière Derby Ibiza LTD016
- N°22738 : Bonjour. J'ai un souci avec mon jeu de lumière Derby Ibiza LTD016 en effet une seule ampoule fonctionne et l'autre fait un filament rouge. J'ai tout essayé en vain. Quelqu'un pourrait-il m'aider. Merci beaucoup :smile:
- 5. Boîtier de commande guirlande 30m HS
- N°12636 : Bonjour, Mon boîtier séquenceur de guirlande tubulaire fermée a grillé, que puis-je faire ? Dois-je me résoudre à jeter ma guirlande de 30m à la poubelle. Sa référence est LS11, 220VAC 50Hz 3.0A Norme IP44....
- 6. Guirlande led tube extérieur
- N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
- 7. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 8. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
- 9. Recherche boîtier commande pour cabine douche lumière radio et ventilation
- N°9701 : Bonjour. Où peut-on trouver un boîtier de commande de cabine de douche pour gérer la lumière, la radio et la ventilation ? Merci pour l'information.
- 10. Éclairage insuffisant pièce principale
- N°17925 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tube fluorescent Phillips 36 w actuel par 5 boîtiers en bois de fabrication maison car l’éclairage actuel est insuffisant pour une salle de séjour de 20 m². La longueur du mur est de...
