Boîtier de commande guirlande 30m HS
Question forum électricité : Boîtier de commande guirlande 30m HS
Mon boîtier séquenceur de guirlande tubulaire fermée a grillé, que puis-je faire ? Dois-je me résoudre à jeter ma guirlande de 30m à la poubelle. Sa référence est LS11, 220VAC 50Hz 3.0A Norme IP44.
Savez-vous où je peux me dépanner ? Je suis un consommateur d'électronique, pas un technicien.
Cordiales salutations. Yves
06 avril 2013 à 16:00
Conseils dépannage guirlande 1
Bonjour Yves. Si c'est du matériel à usage professionnel vous devriez pouvoir trouver ce boitier en pièces détachées auprès d'un distributeur. Si vous l'avez achetée en grande surface, c'est destination déchetterie.
07 avril 2013 à 10:09
- 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 2. Guirlande led tube extérieur
- N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Problème branchement boîtier de commande compresseur
- N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
- 5. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 6. Enlever boitier de commande pour branchement en direct
- N°21380 : Bonjour. Voilà une question très difficile pour moi, on a adapté un monte charge pour monter une personne en fauteuil roulant dans le pavillon rez de chaussée vers étage avec les fonctions montée descente coup de point...
- 7. Branchement boitier de commande puisard
- N°22960 : Bonjour. J'essaie de brancher ce boîtier qui est en triphasé sans neutre. J'ai trouvé le schéma mais il est en monophasé. A savoir que le boîtier était précâblé et quand j'appuie sur le bouton vert, la pression monte...
- 8. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 9. Problème boîtier de commande pompe immergée
- N°19903 : Bonjour. J'ai un boîtier de commande de pompe immergée Guinard débranché depuis plusieurs années et je n'arrive pas à le remettre en fonction. Ce sont les 2 fils gris en 97-98 qui je pense ne sont pas à leur place. Mais...
- 10. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
