Problème éclairage jeux de lumière Derby Ibiza LTD016
Question Dépannage Électricité : Problème éclairage jeux de lumière Derby Ibiza LTD016
J'ai un souci avec mon jeu de lumière Derby Ibiza LTD016 en effet une seule ampoule fonctionne et l'autre fait un filament rouge. J'ai tout essayé en vain.
Quelqu'un pourrait-il m'aider.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
25 septembre 2022 à 17:59
Bonjour Fd62.
Un bricoleur expérimenté en électronique linéaire pourrait jeter un œil.
Mais ne connaissant rien de cet appareil on ne peut vous conseiller aucune vérification.
Si la lampe était complètement éteinte, on pourrait incriminer un éventuel triac.
Mais le filament étant juste rouge, on incrimine la commande. Reste à savoir comment elle est faite.
Par curiosité vous pouvez joindre une photo de la platine.
Citation :Hélas non. C'était un appareil à moins de 80 € il y a bien longtemps, il y a un peu d'électronique dedans mais pas grand chose.
25 septembre 2022 à 19:46
Bonjour Terrien !
Autant qu'il m'en souvienne cet appareil est équipé de deux ampoules halogènes.
Les ampoules ont une tension de service de 120V et une puissance de 300W. Les 2 ampoules sont montées en série et le tout est alimenté en 230V. La puissance d'éclairage est alors de 600W.
Les ampoules doivent être de même tension et de même puissance !
N'auriez-vous pas remplacé une des 2 ampoules par un modèle inadapté ?
25 septembre 2022 à 22:20
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 3. Problème de lumière au rez-de-chaussée
- N°13984 : Bonjour. Une ampoule faisant du bruit depuis quelques jours a émis un gros bruit et la lumière est partie dans tout l’étage. J’ai vérifié le tableau et tous les fusibles sont bons, les disjoncteurs sont sur ON....
- 4. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 5. Problème interrupteur lumière
- N°13523 : Bonjour, J'ai un escalier avec une ampoule et deux interrupteurs qui permettent d'allumer cette ampoule. Mon problème est lorsque j'allume la lumière avec l'interrupteur qui se trouve en bas de l'escalier celui qui est en...
- 6. Phase à la terre défaut éclairage
- 7. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 8. Problème allumage anormal de l'éclairage
- N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
- 9. Réaliser éclairage automatique lumière dressing
- N°10439 : Bonjour, novice en électricité je me lance dans la mise en lumière de mon dressing. J'ai installé des led reliés à des transformateurs que j'ai branché sur une multiprise. Or, je souhaite un éclairage automatique, j'ai donc...
- 10. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
