Réaliser éclairage automatique lumière dressing
Astuces au problème électrique : Réaliser éclairage automatique lumière dressing
Bonjour, novice en électricité je me lance dans la mise en lumière de mon dressing.
J'ai installé des led reliés à des transformateurs que j'ai branché sur une multiprise.
Or, je souhaite un éclairage automatique, j'ai donc installé un interrupteur-contacteur (comme dans les frigo...).
Je relis donc mon contacteur au 220V d'une part, et je relis de l'autre la multiprise (j'ai dénudé la prise de celle-ci pour la relier au contacteur).
J'essaie de mettre en courant : court-circuit, et fusible HS.
D'où la question : est-ce que ce circuit est valable ? Y a-t-il un problème au niveau du contacteur ?
Faut-il envisager un autre circuit ? Faut-il protéger ce circuit ?
Merci de votre aide et de l'indulgence si j'ai fait n'importe quoi...
14 décembre 2010 à 14:54
Réponses 1 au problème électricité
à mon avis vous avez fait mettre en contact phase et neutre, seule la phase doit être coupée.
GS
GS
15 décembre 2010 à 10:13
Réponses 2 au problème électricité
Bonjour, vous avez certainement fait un court-circuit ; Question : avez-vous dessiné votre circuit auparavant ! Avant de passer au montage, on fait des plans !
Désolé d'être si direct, car l'électricité est un danger corporel et matériel (incendies).
15 décembre 2010 à 06:50
Réponses 3 au problème électricité
Sans schéma de votre part ? Mais vous avez dû brancher neutre et phase sur votre interrupteur d'où la disjonction, il ne faut couper que la phase comme un inter classique. Cordialement.
15 décembre 2010 à 08:19
Réponses 4 au problème électricité
Bonjour. Vous avez certainement fait n'importe quoi. Il faut réaliser un montage "simple allumage" dans lequel le contacteur de porte fait office d'interrupteur.
Vous ne dénudez rien, mais vous contentez de mettre une fiche mâle en bout du petit câble qui alimente le montage, comme si c'était une lampe de chevet.
D'ailleurs c'est exactement le même montage (olive = contacteur de porte, lampe = primaire du transformateur).
15 décembre 2010 à 09:19
- 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 2. Variateur automatique d'éclairage
- N°13265 : Bonjour, J'ai l'impression de poser une question basique, mais peut-être pas car je n'arrive rien à trouver sur le web ou dans les catalogues. Je cherche un variateur automatique pour de l'éclairage, à intercaler entre un...
- 3. Montage éclairage automatique dans living bar
- N°3187 : Bonjour, Je voudrais monter un lumière qui s'allume quand j'ouvre mon bar. Je voudrais savoir comment faire ? Merci
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
- N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
- 6. réaliser réseau éclairage extérieur
- N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
- 7. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 9. Conseils pour réaliser un tableau électrique
- N°15865 : Bonjour, Je suis entrain de refaire à neuf un petit logement (37m²) destiné à la location et je souhaite refaire toute l'électricité. Ayant pour projet de redistribuer les espaces (je tombe et je remonte des cloisons) je...
- 10. Brancher éclairage automatique dans les escaliers extérieurs
- N°510 : Bonjour, je voudrais installer de la lumière dans mes escaliers extérieurs avec des spots qui s'allument au passage des personnes et qui s'éteindraient après. Comment faire, si vous pouviez m'expliquer le branchement ? Merci...
