Problème de lumière au rez-de-chaussée
13984
Question dépannage électricité : Problème de lumière au rez-de-chaussée
Bebel2012
Bebel2012
3 messages
Une ampoule faisant du bruit depuis quelques jours a émis un gros bruit et la lumière est partie dans tout l’étage.
J’ai vérifié le tableau et tous les fusibles sont bons, les disjoncteurs sont sur ON.
Après avoir mis les disjoncteurs sur OFF puis ON la lumière est revenue à toutes les ampoules de l’étage mais je n’ai plus de lumière au rez-de-chaussée. Par contre, les prises fonctionnent toutes.
Je n’arrive pas à comprendre ce qui s’est passé.
Merci pour vos lumières.
19 novembre 2014 à 23:19
Réponse 1 panne éclairage
loys
loys
740 messages
Vous avez des disjoncteurs et des porte-fusibles apparemment.
Remplacez tous les fusibles par des fusibles à témoin et réenclenchez.
Si la lumière "re-saute" au RdC, vous pourrez identifier le fusible grillé (le témoin rouge aura été expulsé par un petit ressort).
Là il vous faudra chercher la cause du court-circuit (vieux fils qui se touchent dans / ou derrière la lampe en général).
20 novembre 2014 à 12:25
Réponse 2 panne éclairage
Bebel2012
Bebel2012
3 messages
Bonsoir
Je n'ai pas eu le temps de faire un saut dans un magasin de bricolage mais j'avais des fusibles neufs.
J'ai changé tous les fusibles et aucun fusible n'a sauté (je les ai testés tous au multimètre).
Ce qui est vraiment bizarre dans cette histoire c'est qu'au départ c'est la lumière du 1er qui est partie (là où la lampe a fait un gros bruit) et après avoir touchés aux disjoncteurs la lumière est revenue à l'étage mais maintenant je n'ai plus de lumière au RdC alors qu'il n'y avait pas de problème au RdC.
21 novembre 2014 à 17:59
Réponse 3 panne éclairage
Bebel2012
Bebel2012
3 messages
Je pense avoir trouvé le coupable, un fusible mort, je pars en chercher un autre.
J'ai compris ce qui s'est passé finalement : en testant les fusibles j'ai dû les changer d'endroit sans me rendre compte et c'est ce qui a déplacé le problème de l'étage au RdC.
22 novembre 2014 à 11:34
Réponse 4 panne éclairage
loys
loys
740 messages
Hello,
Ça ne règle pas le problème de ce qui s'est passé initialement à l'étage, mais on a quand même une solution logique.
Pensez à prendre des jeux de fusibles de rechange (avec témoin) pour ne pas devoir courir au magasin quand l'un est mort (au milieu de la nuit ou un dimanche, c'est compliqué).
22 novembre 2014 à 12:12
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 3. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 4. Branchement de va et vient sur 3 niveaux
    N°11465 : Bonjour, je cherche à réaliser un branchement de va et vient sur 3 niveaux : le rez de chaussée, le 1er étage, et le 2ème étage. J'aimerais du rez de chaussée pouvoir allumer et éteindre la lumière du rez de chaussée,...
  • 5. Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs
    N°15361 : Bonjour, Après avoir changé mes portes fusibles par des disjoncteurs divisionnaires AEG, je n'ai plus de lumières dans le couloir du rez-de-chaussée et du 1er étage. Tous les câbles qui arrivent au tableau sont reliés...
  • 6. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 7. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 8. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 9. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
    N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
  • 10. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
    N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
>>> Résultats suivants pour : Problème de lumière au rez-de-chaussée >>>
ampoules incandescencebranchement lustre 6 ampouleseclairage jardin 02ampoule led 01
