Installation contacteur 20 ou 25 A
Installation contacteur question électricité : Installation contacteur 20 ou 25 A
Nous installons un nouveau compteur électrique, pour le chauffe-eau nous mettons un contacteur, nous ne trouvons partout que des contacteurs en 25A de Legrand, les vendeurs nous disent que c'est la même chose que l'on mette du 20 ou 25 A or il est écrit que si on met un 25A il faut passer du 4,5MM notre installation est faite en 2,5.
19 novembre 2014 à 12:51
Conseil 1 Installation électrique
Bonjour Audrey. Ne vous tracassez pas. Vous posez le contacteur adéquat, vous câblez en 2,5 mm², vous protégez la ligne avec un disjoncteur 20 A maximum, et l'on n'en parle plus.
Citation :Non, vous avez mal compris. Vous confondez calibre du contacteur et section de la ligne.
...il est écrit ...
19 novembre 2014 à 14:25
Conseil 2 Installation électrique
OK avec GL.
Sur ce que vous avez lu, il devait être écrit que les circuits avec fils de 4mm² (qui ne se font presque plus) doivent être protégés par un disjoncteur 25A maximum.
Ne pas confondre le calibre du disjoncteur de protection et celui du circuit puissance du contacteur.
Avec un contacteur 20 ou 25A, vous protégez par un disjoncteur 16 ou 20A (selon la puissance du chauffe-eau) et ça fonctionne sans risque.
OK avec GL.
19 novembre 2014 à 17:42
Conseil 3 Installation électrique
Très bien merci pour vos réponses. Je vais revoir ça.
20 novembre 2014 à 11:38
Conseil 4 Installation électrique
Bonsoir
Les 25A du contacteur, c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer.
Les 20A du disjoncteur, c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de disjoncteur.
Donc aucun problème si le disjoncteur est en 20A (ou 16A) et le contacteur en 25A.
20 novembre 2014 à 20:02
- 1. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 2. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 7. Refaire installation électrique tableau principal
- 8. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Contacteur jour/nuit en 20 ou 25 A ?
- N°17877 : Bonjour. Qu'est-ce qui détermine le choix d'un contacteur bipolaire au niveau de l'ampérage. Nous devons installer une horloge modulaire car il n'y a pas l'installation du signal... Mais faut-il choisir un contacteur 20 A ou...
