Problème portail FAAC 746
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
13982
Question dépannage électrique : Problème portail FAAC 746
Josevan
Josevan
2 messages
Bonjour tout le monde,
J'ai un souci avec mon moteur FAAC 746.
Je pense que le problème vient des branchements... Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus...
Par moment il ne s'ouvre pas complétement mais seulement de 30 - 40 cm...
Voici une photo avec le branchement.
Si quelqu'un pourrait m'éclairer, les docs sur internet ne correspondent pas. :/
panne portail faac 746
18 novembre 2014 à 18:02
Réponse 1 Réparer portail
Bob
Bob
2 509 messages
Je pense qu'au vu de la photo il y a un autre problème, l'humidité et la boue sur la carte, ce n'est pas terrible pour les contacts et les composants électroniques.
19 novembre 2014 à 18:00
Réponse 2 Réparer portail
Josevan
Josevan
2 messages
Avec quoi le nettoyer ? De l'alcool et une brosse à dent ?
19 novembre 2014 à 18:43
  • 1. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 2. Problème automatisme portail FAAC 402 MPS
    N°8229 : Bonjour Je vous expose mon problème, le circuit électrique de mon portail c'est déclenché, alors qu'il était à l'arrêt. Je n'ai pas eu de souci pour le remettre en service mais depuis, il ne fonctionne plus. J'ai ouvert le...
  • 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 4. Panne platine de commande de portail 452 FAAC
    N°20237 : Bonjour, En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés. Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de...
  • 5. Problème portail électrique FAAC 740
    N°17324 : Bonjour à tous. Mon portail FAAC 740 se ferme mais ne s'ouvre plus. Quand j'actionne la commande au lieu de faire machine arrière il repart dans le même sens. J'ai inversé les phases et là il s'ouvrait mais ne se...
  • 6. Problème photocellule portail Faac faiblarde
    N°18156 : Bonjour, J'ai un souci de fermeture sur un portail (automatisme Faac) dû à mes photocellules. En démontant le cache de la photocellule pour voir s'il n'y avait pas un petit animal ou de la corrosion sur les connexions, j'ai...
  • 7. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
    N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
  • 8. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 9. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 10. Problème portail Faac 402 disjoncte
    N°23311 : Bonjour. J'ai un portail battant Faac 402 qui a disjoncté subitement sans l'utiliser (toute la maison disjonctée) impossible de remonter le disjoncteur. J'ai donc déconnecté les 2 moteurs m1 et m² sur la carte et remonté...
>>> Résultats suivants pour : Problème portail FAAC 746 >>>
