Problème portail électrique FAAC 740
Question Forum Électricité : Problème portail électrique FAAC 740
Mon portail FAAC 740 se ferme mais ne s'ouvre plus.
Quand j'actionne la commande au lieu de faire machine arrière il repart dans le même sens.
J'ai inversé les phases et là il s'ouvrait mais ne se fermait plus ; Je n'ai pas de photo cellule.
J'ai aussi vérifié qu'il y avait bien de la tension sur l'alimentation et sur les bornes 13 / 14 / 15.
Si quelqu’un a connu le même problème ?
28 septembre 2017 à 17:54
J'ai le même problème en actionnant la commande il s'ouvre mais avec une 2ème impulsion de commande, il ne s’arrête pas, il s’arrête avec le fin de course mais avec une autre impulsion de commande il ne se referme pas et le moteur tourne comme s'il voulait s'ouvrir encore (en fait il tourne toujours dans le même sens) mais par contre pour l’arrêter il faut manœuvrer le fin de course de l'autre côté.
Je pense que c'est le relais inverseur sur la platine qui reste collé.
23 avril 2019 à 10:17
- 1. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 2. Problème automatisme portail FAAC 402 MPS
- N°8229 : Bonjour Je vous expose mon problème, le circuit électrique de mon portail c'est déclenché, alors qu'il était à l'arrêt. Je n'ai pas eu de souci pour le remettre en service mais depuis, il ne fonctionne plus. J'ai ouvert le...
- 3. Problème portail FAAC 746
- N°13982 : Bonjour tout le monde, J'ai un souci avec mon moteur FAAC 746. Je pense que le problème vient des branchements... Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus... Par moment il ne s'ouvre pas complétement mais seulement de 30 -...
- 4. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 5. Panne platine de commande de portail 452 FAAC
- N°20237 : Bonjour, En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés. Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de...
- 6. Problème photocellule portail Faac faiblarde
- N°18156 : Bonjour, J'ai un souci de fermeture sur un portail (automatisme Faac) dû à mes photocellules. En démontant le cache de la photocellule pour voir s'il n'y avait pas un petit animal ou de la corrosion sur les connexions, j'ai...
- 7. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
- N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
- 8. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 9. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 10. Problème portail Faac 402 disjoncte
- N°23311 : Bonjour. J'ai un portail battant Faac 402 qui a disjoncté subitement sans l'utiliser (toute la maison disjonctée) impossible de remonter le disjoncteur. J'ai donc déconnecté les 2 moteurs m1 et m² sur la carte et remonté...
