Problème photocellule portail Faac faiblarde
18156
Question Forum Électricité : Problème photocellule portail Faac faiblarde
masson10
masson10
J'ai un souci de fermeture sur un portail (automatisme Faac) dû à mes photocellules.
En démontant le cache de la photocellule pour voir s'il n'y avait pas un petit animal ou de la corrosion sur les connexions, j'ai constaté que la photocellule fonctionnait sans le cache...
J'ai nettoyé le cache mais rien n'y fait quand je remonte, j'ai de nouveau le problème.
Est-ce dû à un vieillissement de la photocellule ? Une autre idée ?
Sinon je vais changer tout le bloc.
Merci de vos conseils.
23 avril 2018 à 08:28
30 093 messages
Bonjour masson10. Les photocellules ont pour utilité d'empêcher la fermeture en cas d'obstacle inopiné dans l'espace de fermeture. Une cellule n'est pas faiblarde : elle fonctionne ou non ; c'est tout ou rien.
Il y a des procédures de contrôle du fonctionnement des photocellules décrites dans le guide d'installation.
Avant de tout changer il serait préférable d'effectuer un diagnostic de la panne. Les photocellules sont rarement en cause.
Vous pouvez faire intervenir un installateur expérimenté. Cela vous coûterait moins cher et il y aura forcément un résultat positif.
23 avril 2018 à 12:38
  • 1. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 2. Problème photocellule sur portail automatique
    N°6129 : Bonjour à tous, J'ai posé l'automatisation de mon portail il y a quelques jours (moteur à bras de marque Astell 120), tout fonctionne très bien sauf le matin et le soir, je m'explique : lorsque j'essaie d'ouvrir mon portail le...
  • 3. Problème photocellule portail coulissant
    N°9107 : Bonjour, j'ai un souci avec une photocellule, celle-ci n'arrête pas de se déclencher alors qu'il n'y a pas d'obstacle. Pour exemple quand je veux refermer le portail, celui-ci fonctionne sur quelques centimètres, puis il s'ouvre...
  • 4. Problème automatisme portail FAAC 402 MPS
    N°8229 : Bonjour Je vous expose mon problème, le circuit électrique de mon portail c'est déclenché, alors qu'il était à l'arrêt. Je n'ai pas eu de souci pour le remettre en service mais depuis, il ne fonctionne plus. J'ai ouvert le...
  • 5. Problème portail FAAC 746
    N°13982 : Bonjour tout le monde, J'ai un souci avec mon moteur FAAC 746. Je pense que le problème vient des branchements... Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus... Par moment il ne s'ouvre pas complétement mais seulement de 30 -...
  • 6. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 7. Panne platine de commande de portail 452 FAAC
    N°20237 : Bonjour, En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés. Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de...
  • 8. Problème portail électrique FAAC 740
    N°17324 : Bonjour à tous. Mon portail FAAC 740 se ferme mais ne s'ouvre plus. Quand j'actionne la commande au lieu de faire machine arrière il repart dans le même sens. J'ai inversé les phases et là il s'ouvrait mais ne se...
  • 9. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 10. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
    N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
>>> Résultats suivants pour : Problème photocellule portail Faac faiblarde >>>
brancher interrupteur double va et vientampoules incandescencebranchement lustrehalogene 20 watts culot g9
