Problème photocellule portail coulissant
Conseils astuce d'électricité : Problème photocellule portail coulissant
Bonjour, j'ai un souci avec une photocellule, celle-ci n'arrête pas de se déclencher alors qu'il n'y a pas d'obstacle. Pour exemple quand je veux refermer le portail, celui-ci fonctionne sur quelques centimètres, puis il s'ouvre de nouveau (j'entends le clic de la photocellule).
Pensant que cela pouvait venir de toiles d'araignées (lu dans ce forum), j'ai nettoyé les photocellules mais j'ai toujours le même problème. Merci par avance de votre aide.
30 septembre 2010 à 10:34
Réponses 1 au problème électrique
Soit celle-ci est réglable et donc la régler sur une photo sensibilisation moins importante, soit elle est HS donc prévoir le changement. Cordialement.
03 octobre 2010 à 11:12
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour, le support des cellules ne bouge-t-il pas pendant le mouvement du portail ? (Si si, je l'ai déjà vu !). Avez-vous essayé d'affiner le réglage et l'orientation des cellules ? EB
13 février 2011 à 06:13
Réponses 3 au problème électrique
Problème de fin de course mécanique. (18/10/11)
18 octobre 2011 à 19:16
- 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 2. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 3. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 4. Comment shunter photocellule portail coulissant WEATC2N
- N°12724 : Bonjour, L'une de mes photocellules (la lampe est noire) a rendu l'âme. J'ai lu dans le forum que l'on devait shunter ces photocellules pour pouvoir se servir à nouveau de son portail. Où doit-on shunter, sur la carte ou...
- 5. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 6. Schéma raccordement portail électrique coulissant
- N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
- 7. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
- N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
- 8. Problème portail coulissant et détection photocellule
- N°12959 : Bonjour, J'ai un portail coulissant ROY9 avec une carte Polaris3. Le témoin de photocellule sur le cadran de la carte ne s'allume plus. Les câblages sont corrects, les photocellules fonctionnent correctement (ou le semble)....
- 9. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 10. Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4
- N°15090 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant Beninca, référence MS4. J'ai installé des cellules de détection. Au début ça fonctionnait très bien, à la fermeture, lorsque les cellules détectaient un obstacle, il...
